Подрезные конические пильные диски Freud LI25M31CA3
Наружный диаметр, мм 110
Толщина напайки, мм 3,1 - 4,3
Толщина тела пилы, мм 2,2
Посадочный диаметр, мм 22
Количество зубьев 24
Оборудование -
Дополнительные отверстия -
