| Наружный диаметр, мм |
300 |
| Толщина напайки, мм |
4,3 - 5,5 |
| Толщина тела пилы, мм |
3,2 |
| Посадочный диаметр, мм |
80 |
| Количество зубьев |
72 |
| Оборудование |
| Дополнительные отверстия |
2/14/110 |
