Подрезные конические пильные диски Freud LI25M47TE3
Наружный диаметр, мм 340
Толщина напайки, мм 4,7 - 5,9
Толщина тела пилы, мм 3,2
Посадочный диаметр, мм 45
Количество зубьев 72
Оборудование -
Дополнительные отверстия 3/14/65
