Аспирационная система MF9030
Пылеулавливающий агрегат MF9030 предназначен для удаления стружки и пыли, образованной при обработке изделий из древесины и древесных материалов, пластиковых и алюминиевых изделий на станках различного назначения. Агрегат легко перемещается с помощью колес на опорной поверхности и может быть использован для уборки помещений и удаления пыли и отходов производства с поверхности оборудования.
Отличительные особенности
  • 100% экономия тепла за счёт циркуляции воздуха внутри помещения;
  • Удобное перемещение с помощью колес на опорной поверхности;
  • Надежное крепление мешков пружиной (самозажимное кольцо);
  • Верхний мешок-фильтр и нижний мешок для сбора мусора выполнены из одинакового материала.
  • Деревообрабатывающие и столярные производства;
  • Производство мебели из ЛДСП, МДФ, ДВП, фанеры;
  • Производство пластиковых, алюминиевых окон и дверей;
  • В обувной промышленности со шлифовальными станками, наждаками, осуществляющими зачистку кожи, резины, полиуретана, металла;
  • Школьные, профессиональные учебные учреждения при соблюдении дополнительных условий шумоизоляционной безопасности.
Крепление мешков
Крепление мешков
Надежное крепление мешков самозажимными кольцами.
Центральный патрубок
Центральный патрубок диаметром 150 мм имеет три выхода диаметром 100мм. На одном из выходов патрубка имеется съёмная заглушка.
Перемещение агрегата
Удобное перемещение с помощью колес на опорной поверхности.
Корпус в сборе с электродвигателем, крыльчатка, патрубок, два фильтра и мешка-накопителя, платформа с колесами.
Высота, мм 2000
Мощность электродвигателя, кВт 3
Диаметр центрального патрубка, мм 150
Диаметр присоединительных патрубков, мм 100
Емкость мешков-накопителей, м3 0,3
Количество мешков накопителей. шт. 2
Количество патрубков воздуховодов, шт. 3
Количество входов. шт. 3
Объём, м 0,3
Напряжение, В 380
Производительность, м3/ч 3000
Скорость воздушного потока, м/с 35-40
Тип фиксатора мешка/фильтра пружина
Степень очистки воздуха, % 98,4
Установленная мощность, кВт 3
Уровень шума, дБ 80
Транспортный объем, м3 0,4
Габаритные размеры, мм1000х540х2380
Габаритные размеры в упаковке, мм1250х570х540
Масса, кг 60
