Фуговальный станок P801L
Реклама
Фуговальный станок P801L предназначен для прямолинейного одностороннего строгания древесины по плоскости, выравнивания поверхностей и снятия фасок. Модель ориентирована на любительские и небольшие столярные мастерские, при этом выполнена по компоновочной схеме профессиональных фуговальных станков, обеспечивающей точность и удобство обработки.
Конструкция станка включает массивное чугунное основание, удлинённые рабочие столы и шейперный строгальный вал со сменными твердосплавными ножами размером 15×15×2,5 мм. Такая конструкция вала обеспечивает чистую обработку древесины, снижает вибрации и позволяет заменять отдельные режущие элементы по мере износа.
Оба чугунных стола оснащены винтовыми механизмами регулировки высоты с ручными маховиками. Передний (подающий) стол служит для настройки глубины строгания и имеет соответствующую шкалу, а задний (принимающий) регулируется преимущественно при наладке оборудования.
Чугунный фуговальный упор длиной 1100 мм допускает наклон в обе стороны и надёжно фиксируется в выбранном положении резьбовым зажимом. В нижней части станка размещены электродвигатель и кожух сбора стружки с патрубком для подключения аспирационной системы. Для безопасной работы строгальный вал оснащён защитным кожухом.
  • Литой чугунный рабочий стол;
  • Чугунная регулируемая направляющая линейка;
  • Регулировка высоты фугования;
  • Регулируемое ограждение ножевого вала;
  • Шейперный вал.
Управление станка
Управление станка
Управление станка простое и понятное, кнопки включения и выключения расположены на корпусе станка.
Упорная направляющая линейка
Упорная направляющая линейка чугунная, с механизмом для регулировки наклона (наклон возможен в обе стороны).
Регулировка
Регулировка
Регулировка направляющей поворотной линейки.
Регулировка толщины строгания
Толщина строгания регулируется перемещением подающего (переднего) стола, для чего есть соответствующая разметка. Оба стола регулируются по высоте при помощи винтовых механизмов, приводимых в действие ручками-маховиками.
Литой чугунный стол
Литой чугунный стол
Литой чугунный стол оснащен защитой.
Подъем стола
Подъем стола
Надежный маховик подъема стола. Высота стола регулируется при помощи винтовых механизмов. Предусмотрен выход под аспирацию.
Шейперный ножевой вал
Ножевые пластины расположены по спирали и повернуты относительно оси самого вала. Это обеспечивает плавный вход ножей в заготовку и исключает ее подрывы, за счет резания волокон под углом, что повышает качество обработанной поверхности.
Размер стола, мм1780×230
Частота вращения ножевого вала, об/мин4400
Размер подставки, мм580×460×630
Количество ножей, шт.30
Размер ножей, мм15×15×2,5
Размер фуговального упора, мм1100×120
Ширина обработки, мм200
Тип ножевого валаШейперный
Максимальная ширина строгания по классу, мм250
Напряжение, В380
Общая мощность, кВт1,5
Габаритные размеры станка, мм1780×630×810
Габаритные размеры в упаковке, мм600×470×650 / 820×400×270
Вес, кг204
Объём, м³0,37
