Фуговальный станок Robland S 410
Фуговальный станок Robland S 410 предназначен для строгания заготовки по пласте и кромке. Общая длина стола 2360 мм позволяет обработать длинные заготовки. В базовой комплектации станок оборудован мощностью 4 кВт. Станок оборудован наклоняемой линейкой, защитным ограждением строгального вала. Станок служит для создания базы заготовки, необходимой для последующей обработке на рейсмусовом станке.
- Два чугунных стола, установленных на точных направляющих, с возможностью регулировки подъема/опускания;
- Регулировка подъема/опускания переднего стола при помощи рычага;
- Настройка глубины снимаемого слоя при помощи рычага (0-4мм);
- Отображение параметров снимаемого слоя на шкале на столе;
- 4-х ножевой строгальный вал;
- Магнитное приспособление для установки ножей;
- Ручное пусковое устройство «звезда – треугольник»;
- Регулируемое защитное ограждение строгального ножевого вала;
- Индикатор размера обрабатываемых заготовок с функцией установки промежуточного нуля;
- Наклонная линейка, изготовленная из анодированного алюминиевого профиля.
Дополнительная комплектация
Электродвигатель мощностью 5,5 кВт с автоматическим переключением «звезда-треугольник»
Ножевой вал с ножами Tersa
Спиральный ножевой вал с поворотными ножами
Дополнительный упор для строгания узких заготовок
| Ширина обработки | 410 мм |
| Общая длина столов | 2360 мм |
| Диаметр ножевого вала | 90 мм |
| Количество ножей | 4 шт. |
| Размеры ножей | 410 х 25 х 3 мм |
| Частота вращения ножевого вала | 5500 об/мин |
| Высота столов | 870 мм |
| Максимальная толщина слоя, снимаемого за один проход | 4 мм |
| Длина направляющей линейки | 1350 мм |
| Наклон направляющей линейки | 90 - 45 ° |
| Длина стола на входе | 1360 мм |
| Длина стола на выходе | 1000 мм |
| Высота направляющей линейки | 200 мм |
| Диаметр патрубка под аспирацию | 160 мм |
| Мощность двигателя | 4 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Габариты станка в плане | 23570х 1360 х 1084 мм |
| Транспортные габариты станка | 910 х 2500 х 1200 мм |
| Вес | 475 кг |
