Фуговальный станок Robland J 510
Фуговальный станок Robland J 510 предназначен для строгания заготовки по пласте и кромке. Общая длина стола 2705 мм позволяет обработать длинные заготовки. В базовой комплектации станок поставляется с электродвигателем 9,2 кВт. Станок оборудован наклоняемой линейкой, защитным ограждением строгального вала. Станок служит для создания базы заготовки, необходимой для последующей обработке на рейсмусовом станке.
- Два чугунных стола, установленных на точных направляющих, с возможностью регулировки подъема/опускания;
- Регулировка подъема/опускания переднего стола при помощи рычага;
- Настройка глубины снимаемого слоя при помощи рычага (0-6 мм);
- Отображение параметров снимаемого слоя на шкале на столе;
- 4-х ножевой строгальный вал;
- Магнитное приспособление для установки ножей;
- Ручное пусковое устройство «звезда – треугольник»;
- Регулируемое защитное ограждение строгального ножевого вала;
- Индикатор размера обрабатываемых заготовок с функцией установки промежуточного нуля;
- Наклонная линейка, изготовленная из анодированного алюминиевого профиля.
Дополнительная комплектация
Ножевой вал с ножами Tersa
Спиральный ножевой вал с поворотными ножами
Дополнительный упор для строгания узких заготовок
Электродвигатель мощностью 9,2 кВт с автоматическим переключением «звезда-треугольник»
| Общая длина столов, мм | 2705 |
| Длина стола на входе, мм | 1530 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 100 |
| Количество ножей, шт. | 4 |
| Размеры ножей, мм | 510 х 30 х 3 |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 6000 |
| Высота столов, мм | 864 |
| Максимальная толщина слоя, снимаемого за один проход, мм | 6 |
| Длина направляющей линейки, мм | 1350 |
| Наклон направляющей линейки, ° | 90 - 45 |
| Длина стола на выходе, мм | 1110 |
| Высота направляющей линейки, мм | 200 |
| Диаметр патрубка под аспирацию, мм | 150 |
| Мощность двигателя, кВт | 9,2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты станка в плане, мм | 2705 х 1425 х 864 |
| Транспортные габариты станка, мм | 2300 х 1030 х 1000 |
| Вес, кг | 802 |
