Фуговальный станок c шейперным валом МВ525L
Фуговальный станок MB525L с шейперным валом используется для одностороннего строгания ровных и плоских поверхностей заготовок шириной до 500 мм из хвойных и лиственных пород древесины (досок, браса). Он обеспечивает создание базовых лицевых поверхностей для дальнейшей обработки и позволяет снимать фаски под заданным углом.
Высокая популярность этого оборудования связана с его функциональностью, позволяющей изготавливать базовые поверхности для точной последующей обработки и выпуска качественной продукции.
  • Длинный рабочий стол 1980х520;
  • Литой рабочий стол;
  • Наклон вала в горизонтальной плоскости;
  • Регулировка высоты фугования;
  • Чугунная линейка, оснащенная колесиками для передвижения.
Управление
Управление
Управление станка простое и понятное.
Упорная направляющая линейка
Чугунная упорная направляющая линейка с механизмом регулировки наклона, позволяющим изменять угол в обе стороны.
Перемещение линейки
Перемещение линейки
Чугунная направляющая линейка перемещается по столу на колесиках, что облегчает её настройку и предотвращает повреждение поверхности стола. Она может устанавливаться под углом до 45° для снятия фаски.
Ножевой вал
Ножевой вал
Наклонён в горизонтальной плоскости, что снижает нагрузку при строгании и повышает качество обрабатываемой поверхности.
Снимаемый слой
Снимаемый слой
Толщина регулируется посредством поднятия и опускания рабочего стола.
Рабочий стол
Рабочий стол
Цельнолитой, увеличенной длины, размером 1980х520 мм.
Электродвигатель
Электродвигатель
Мощность 3кВт.
Частота вращения вала, об/мин 5200
Количество ножей в барабане, шт 68
Максимальная ширина обработки, мм 510
Максимальный съем за один проход, мм 4
Тип стола Литой
Объем, м³ 1,19
Размер ножей, мм 15х15х2,5
Размеры рабочего стола, мм 1980х520
Ширина обработки, мм 500
Угол наклона фуговального упора, ° 0-45
Угол наклона ножевого вала в горизонтальной плоскости, ° 15
Напряжение, В 380
Установленная мощность, кВт 3
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 1980х1250х1070
Транспортные габариты (ДxШxВ), мм 2100х750х910
Масса, кг 400
