Агломератор АМ-75
Предназначен для вторпереработки ПВД, ПНД, стрейч пленка, полипропилен, легких пластиков в товарный продукт агломерат. Полученный агломерат (окатыш, шарик имеющие неправильную форму) размер фракции регулируемый (3-10 мм) и используется в качестве вторичного сырья (для выдува пленок, труб, полимерного литья и т.д.). Агломератор является устройством периодического действия и может быть использован как для проведения полного цикла переработки, включающего все вышеуказанные стадии, так и в сочетании с другими аппаратами для проведения одной или нескольких стадий с последующей переработкой в других аппаратах, а также в линиях переработки вторичных материалов. Агломератор так же используется для отмывки, подсушки, измельчения и агломерирования полиэтиленовых отходов. Агломераторы бывают простые и моющие и предназначены в зависимости от модели для измельчения, отмывки, агломерирования, предварительной сушки вторичных пленочных отходов полимерных материалов. Иногда используются как сушилки для просушивания и подогрева отсыревшего сырья.
- Четыре режима работы: полный цикл, мойка, агломерация, сушка;
- Не требует предварительного измельчения сырья;
- Работа как с чистым, так и с сильно загрязненным сырьем (вплоть до переработки полигонного сырья);
- Максимальный размер пленки, пригодный для переработки до 2.5*2 м (из-за особенностей ножевой системы длинные пленки не наматываются в бункере);
- Компактные размеры, при высокой производительности;
- Один оператор может обслужить до 3 единиц оборудования в режиме мойки;
- Минимальные требования к техническому оснащению и энерговооруженности помещений;
- Оборудование не требует высококвалифицированного персонала при эксплуатации и пусконаладочных работах;
- Не требуется установка водяного охлаждения подшипникового узла;
- Ножи переворачиваются 4 раза до заточки.
Подшипниковый узел
- На всех подшипниковых узлах установлены усиленные подшипники (не Китай), позволяющие выдерживать огромные нагрузки.
- При сборке узла агломератора все подгоняется с точностью до миллиметра и проходит лазерную проверку, что позволяет исключить неправильную работу подшипникового узла, его перегревание и выход из строя самих подшипников.
- Постгарантийная замена подшипников весьма проста и ее можно производить самостоятельно.
- Обслуживание подшипникового узла не требует специальных навыков и занимает несколько минут в неделю.
- Внутри подшипникового узла находится новая модель специальной смазки с пакетом присадок, обеспечивающая надежную работу в условиях высоких температур и сверхвысоких нагрузок, а именно:
- высокие эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур от ‐30°C до +250°C;
- превосходная стойкость к коррозии и негативному действию воды, в том числе горячей;
- надежная защита от действия внешних факторов благодаря повышенной смазывающей, герметизирующей способности и отличным адгезионным свойствам;
- высокая защита от износа и большая стойкость к термоокислению, увеличение срока службы узлов трения в условиях повышенных эксплуатационных температур.
Ножи на агломераторе
- Надежность - все ножи выполнены из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность их работы.
- Время работы - ножи можно переворачивать 4 раза до их заточки!
- Все ножи имеют оптимально подобранную твердость, что исключает излишнюю хрупкость и их преждевременного выхода из работы.
Дополнительно
| Перерабатываемый материал | ПВД,ПНД, стрейч пленка, полипропилен |
| Переработка в режиме мойки | 165 кг/ч |
| Переработка в режиме агломерации (получается агломерат)
270 кг/ч |
| Переработка в режиме дробления (получается сечка)
350 кг/ч |
| Мойка+дробление+сушка+агломерация (полный цикл) | 120 кг/ч |
| Расход воды на тонну (в зависимости от загрязненности материала)
1-5 куб. |
| Потребляемая мощность | 75 кВт |
| Габариты | 2200х1000х1600 мм |
| Масса | 1200 кг |
