Пылеулавливающий агрегат XY-75
Пылеулавливающий агрегат циклонного типа с системой пневматической очистки фильтров XY-75 предназначен для эффективного удаления стружки, пыли и других отходов, образующихся при обработке древесины, древесных плитных материалов, пластика и алюминия на различном производственном оборудовании. Благодаря мобильной конструкции с колесными опорами агрегат легко перемещается между станками, обеспечивая гибкую организацию системы аспирации на производстве. Система пневматического встряхивания фильтров поддерживает стабильную производительность и высокую эффективность очистки воздуха в процессе эксплуатации.
Предназначен для небольших деревообрабатывающих предприятий и мастерских по производству мебели, столярных изделий, погонажа, фанеры и клееной продукции. Особенно эффективен там, где установка стационарной системы аспирации невозможна или экономически нецелесообразна.
- Циклонный тип
- Простое перемещение (на колесах)
- Выдвижной контейнер-накопитель
- Жесткий фильтроэлемент
- Пневмовстряхивание
Фильтроэлемент
Фильтр состоит из корпуса со смотровым окном, фильтроэлемента и системы пневмостряхиванияКонтейнер-накопитель
Контейнер накопитель со съёмной крышкой и на колесах.Система пневмовстряхивания фильтроэлемента
Система пневмовстряхивания фильтроэлемента эффективно очищает фильтроэлемент.| Количество входов, шт | 1 |
| Диаметр входного коллектора, мм | 200 |
| Размер контейнера-накопителя, мм | 700 × 610 × 640 |
| Диаметр мешков/фильтров, мм | 540 |
| Тип фиксации мешка-фильтра | Хомут |
| Количество мешков-накопителей, шт. | 1 |
| Емкость контейнера-накопителя, м³ | 0,27 |
| Необходимый диаметр трубки подвода воздуха, мм | 8 |
| Давление воздуха в пневмосистеме, атм | 6 |
| Производительность, м³/ч | 7500 |
| Степень очистки воздуха, % | 99,5 |
| Уровень шума, дБ | 85 |
| Установленная мощность, кВт | 7,5 |
| Габаритные размеры, мм | 1560x760x2520 |
| Габаритные размеры в упаковке, м | 1,48x0,76x1,95; 0,70x0,63x0,64 |
| Масса, кг | 330 |
