Пылеулавливающий агрегат DM-7500B
Реклама
Пылеулавливающие агрегаты модели DM-7500B для очистки воздуха (удаление пыли, стружки, щепы) в зоне механической обработки деревообрабатывающих станков и с возможностью его возврата в производственные помещения.
Принцип работы системы аспирации: при помощи вентиляторов неочищенный воздух по трубам попадает в тканевый мешок, где крупные твердые частицы под действием силы тяжести опадают в нижний мешок. Воздух, проходя через ткань верхних фильтрующих колпаков, очищается и возвращается в помещение. Отделенный, отфильтрованный материал собирается в мешок.
Применение
Предназначены для очистки воздуха, использованного для удаления стружки и опилок из зоны обработки изделий; сбора стружки и опилок, образующихся при обработке изделий из древесины и древесных материалов, пластиковых и алюминиевых изделий на станках различного назначения.
Агрегат подсоединяется посредством шлангов к станкам. Стружка и опилки собираются в многоразовые мешки.
Область применения –предприятия и цеха, а также мастерские по производству столярно-строительных изделий, погонажных изделий, клееной продукции, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства, где монтаж стационарных установок нецелесообразен или технически невозможен из-за условий эксплуатации.
Станок поставляется с инструментом и комплектующими.
Диаметр присоединительных патрубков, мм 100
Диаметр центрально входа, мм 200
Количество входов, шт. 6
Количество мешков-накопителей, шт. 4
Тип фиксации мешков/фильтров пружина
Диаметр мешков/фильтров, мм 630
Объём мешков, м3 0,312
Производительность, м3/ч 8320
Скорость потока, м/с 40-45
Степень очистки воздуха, % 80
Напряжение, В 380
Мощность, кВт 7,5
Габариты, мм 1700х1700х2250
Вес, кг 200
