Пылеулавливающий агрегат К-5000
Реклама
Пылеулавливающий агрегат К-5000 — предназначен для удаления стружки и пыли, образованной при обработке изделий из древесины и древесных материалов, пластиковых и алюминиевых изделий на станках различного назначения. Агрегат легко перемещается с помощью колес на опорной поверхности и может быть использован для уборки помещений и удаления пыли и отходов производства с поверхности оборудования.
  • Деревообрабатывающие и столярные производства;
  • Производство мебели из ЛДСП, МДФ, ДВП, фанеры;
  • Производство пластиковых, алюминиевых окон и дверей;
  • В обувной промышленности со шлифовальными станками, наждаками, осуществляющими зачистку кожи, резины, полиуретана, металла;
  • Школьные, профессиональные учебные учреждения при соблюдении дополнительных условий шумоизоляционной безопасности.
  • 100% экономия тепла за счёт циркуляции воздуха внутри помещения
  • Фильтровальный мешок из специального материала
  • Кнопка «Пуск» для запуска электродвигателя
  • Надежное крепление мешков металлическим хомутом
  • Удобное перемещение с помощью колес на опорной поверхности
Диаметр центрального патрубка, мм 200
Диаметр присоединительных патрубков, мм 100
Ёмкость мешков-накопителей, м3 0,18х2
Количество мешков накопителей, шт 2
Количество входов, шт. 4
Производительность, м³/ч 2600
Скорость воздушного потока, м/с 35-40
Тип фиксатора мешка/фильтра Наружный хомут
Степень очистки воздуха, % 99,5
Уровень шума, дб 80
Напряжение, в 380
Общая мощность, квт 2,2
Размеры, мм 1530х545х2445
Размеры в упаковке, мм 1570х630х520
Объём, м³ 0,51
Вес, кг 64
