Пылеулавливающий агрегат MF9030/1
Пылеулавливающие агрегаты MF9030/1 предназначены для удаления стружки и пыли, образованной при обработке изделий из древесины и древесных материалов, пластиковых и алюминиевых изделий на станках различного назначения.
Агрегат легко перемещается с помощью колес на опорной поверхности и может быть использован для уборки помещений и удаления пыли и отходов производства с поверхности оборудования.
Отличительные особенности
- 100% экономия тепла за счёт циркуляции воздуха внутри помещения;
- Удобное перемещение с помощью колес на опорной поверхности;
- Надежное крепление мешков пружиной (самозажимное кольцо).
- Деревообрабатывающие и столярные производства;
- Производство мебели из ЛДСП, МДФ, ДВП, фанеры;
- Производство пластиковых, алюминиевых окон и дверей;
- В обувной промышленности со шлифовальными станками, наждаками, осуществляющими зачистку кожи, резины, полиуретана, металла;
- Школьные, профессиональные учебные учреждения при соблюдении дополнительных условий шумоизоляционной безопасности.
Электродвигатель
Мощный и надёжный электродвигатель с удлинённым валом, на который насажена крыльчатка обеспечивают простоту и надёжность конструкции.Коллектор
Пылеулавливающий агрегат укомплектован коллектором с 3 входами.Перемещение агрегата
Система аспирации укомплектована 4-мя поворотными колёсами| Диаметр присоединительных патрубков, мм | 100 |
| Количество входов, шт. | 3 |
| Диаметр центрального входа, мм | 148 |
| Диаметр мешков/фильтров, мм | 480 |
| Тип фиксации мешков/фильтров | пружина |
| Количество мешков-накопителей, шт. | 2 |
| Емкость мешков-накопителей, м3 | 0,3 |
| Скорость воздушного потока, м/с | 35-40 |
| Производительность, м3/ч | 3100 |
| Степень очистки воздуха, % | 98,4 |
| Уровень шума, дБ | 75 |
Габаритные размеры, мм:
Габаритные размеры в упаковке, мм:
| Установленная мощность, кВт | 3 |
| Масса, кг | 54 |
