| Модель | ЯМЗ-7514 |
| Мощность номинальная, кВт | 286.7 |
| Мощность максимальная, кВт | 315.37 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 14.86 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 130 |
| Ход поршня (мм) | 140 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16.5:1 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 207 |
| Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
| Рекомендуемый тип масла | 15W-40 |
| Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 32 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Масса, кг | 1230 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1425х1045х1100 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
Контроллер Lovato RGK600
Контроллер RGK600 был разработан с учетом всех последних достижений науки и техники для применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения. Устройство имеет компактные размеры и совмещает в себе современный дизайн с удобством монтажа, а графический ЖК-дисплей делает интерфейс пользователя удобным и интуитивно понятным.| Техническая характеристика генератора на дизеле ТСС АД-200С-Т400-1РМ2 Marelli | ||
| Мощность номинальная, кВт | 200 | |
| Мощность номинальная, кВА | 250 | |
| Мощность максимальная, кВт | 220 | |
| Мощность максимальная, кВА | 275 | |
| Коэффициент мощности | 0,8 | |
| Напряжение (В) | 400/230 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Номинальный ток (А) | 360 | |
| Объём системы охлаждения (л) | 52 | |
| Объём топливного бака (л) | 300 | |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 29.5 | |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 46.3 | |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 59 | |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 6 | |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) | |
| Система аварийной остановки | да | |
| Датчик уровня топлива | да | |
| Отключатель АКБ | да | |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 132/12 | |
| Исполнение | Открытое | |
| Глушитель | промышленный | |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 800х800 | |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3050x1320x1610 | |
| Масса, кг | 2900 | |
| Гарантия, срок (мес) | 12 | |
| Производитель двигателя | ЯМЗ | |
| Высота рамы (мм) | 140 | |
