Российский дизель генератор TYz 170MM производится на современном производственном комплексе. Крайне простой в эксплуатации, разработан как для применения в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 120 кВт (150 кВА) и максимальной мощностью 132 кВт (165 кВА).
Достоинства
- Максимальная ремонтопригодность в любых условиях, включая полевые;
- Самые доступные запчасти, в сравнении с двигателями других марок;
- ДГУ могут оборудоваться системами автозапуска (АВР) и синхронизации;
- Короткий срок окупаемости, в сочетании с низкими расходами на эксплуатацию;
- Совместимы с отечественными моторными маслами;
- Адаптация к качеству российского дизельного топлива;
- 10000 часов – срок службы до капитального ремонта.
Особенности двигателя
- двигатель ЯМЗ (Ярославский моторный завод), отличающийся высокой ремонтопригодностью в любых условиях;
- максимальная мощность 179 кВт;
- 6 цилиндров, V-образное расположение цилиндров;
- 11,15 литра - рабочий объём двигателя;
- система охлаждения - жидкостная;
- система впуска воздуха - с турбонаддувом;
- регулятор оборотов - механический;
- рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40.
Техническая характеристика двигателя
| Модель |
ЯМЗ-236БИ |
| Мощность номинальная, кВт |
163 |
| Мощность максимальная, кВт |
179 |
| Количество цилиндров |
6 |
| Расположение цилиндров |
V-образное |
| Тактность двигателя |
4 |
| Рабочий объём двигателя (л) |
11.15 |
| Система охлаждения |
жидкостная (17л) |
| Система впуска воздуха |
с турбонаддувом |
| Тип воздушного фильтра |
фильтроэлемент |
| Частота вращения коленвала (об/мин) |
1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) |
130 |
| Ход поршня (мм) |
140 |
| Степень сжатия в цилиндрах |
15.2:1 |
| Регулятор оборотов |
механический |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) |
24 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) |
209 |
| Тип топливного фильтра |
фильтроэлемент |
| Рекомендуемый тип масла |
15W-40 |
| Тип масляного фильтра |
фильтроэлемент |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) |
0.2 |
| Ёмкость масляной системы (л) |
24 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип |
осевой |
| Масса, кг |
950 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) |
1276х1045х1105 |
| Гарантия, срок (мес) |
12 |
Синхронный генератор MARELLI MJB 250 LА4
- оригинальный генератор производства компании MARELLI (Италия);
- максимальная мощность 176 кВт;
- КПД 94%;
- класс изоляции/степень защиты H/IP23.
Система управления дизельным генератором
Контроллер Lovato RGK600
Контроллер RGK600 был разработан с учетом всех последних достижений науки и техники для применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения. Устройство имеет компактные размеры и совмещает в себе современный дизайн с удобством монтажа, а графический ЖК-дисплей делает интерфейс пользователя удобным и интуитивно понятным.
| Техническая характеристика электрогенератора на дизеле ТСС АД-120С-Т400-1РМ2 Marelli |
120 |
| Мощность номинальная, кВА |
150 |
132 |
| Мощность максимальная, кВА |
165 |
| Коэффициент мощности |
0,8 |
| Напряжение (В) |
400/230 |
| Количество фаз |
3 |
| Частота, Гц |
50 |
| Номинальный ток (А) |
216 |
| Объём системы охлаждения (л) |
48 |
| Объём топливного бака (л) |
300 |
| Степень автоматизации |
1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки |
да |
| Датчик уровня топлива |
да |
| Отключатель АКБ |
да |
| Установленный аккумулятор Ah/V |
132/12 |
| Исполнение |
Открытое |
| Глушитель |
промышленный |
2210x1140x1550 |
| Масса, кг |
2050 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) |
12000 |
12 |
| Производитель двигателя |
ЯМЗ |
| Высота рамы (мм) |
140 |
