Оптоволоконный лазерный станок для резки труб XTC-T240/3000 IPG
Современный станок для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы, D-образных труб, с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Может обрабатывать трубы различных диаметров и длин. Широко используется в различных отраслях промышленности.
Режущая голова с автофокусом
BOCI (Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» T-Win / LAAK (Тайвань)
Высокоточные направляющие PEK (Италия) / LAAK (Тайвань)
Серводвигатели
Yaskawa (Япония)
Редуктор Taifu (Китай)
Источник излучения IPG (Россия-Германия-США)
Система ЧПУ и софт FSCUT3000DE-M, TubePro (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli / S&A (Китай)
Вентилятор
Стабилизатор в подарок!
Листовая станина
Листовая станина
Станина сварена из высококачественной листовой стали и подвержена высокотемпературному отжигу. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.
Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез.
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб диаметром 20-240 мм. Вращается на 360 градусов. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб контролируется компьютером.
В 2 ~ 3 раза быстрее, чем традиционные электрические патроны.
Автоматическая регулировка под диаметр обрабатываемых труб. Для синхронизации вращения переднего и заднего патронов используется двухсторонний привод.
Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы, диагональю 20 - 220 мм.
Механизм автоматической поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами.
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT310
BLT310 представляет собой высокоэффективную интеллектуальную головку для лазерной резки, разработанная компаниями BOCI и Friendness для использования с лазерами небольшой и средней мощности. Имеет конструкцию, предназначенную для предотвращения столкновений. В режиме реального времени осуществляет мониторинг выходного потока газа в процессе резки.
• Интерфейс волокна: QBH, EOC
• Рабочая температура: 5~55℃
• Размер: 405 x 119
• Вес: 5кг
Лазерный источник IPG
Серводвигатели Yaskawa
Редуктор Taifu
Редуктор Taifu
Редукторы Taifu представляют передовые технологии, обеспечивая высокий контроль над точностью в сравнении с многими другими брендами. Эти редукторы оснащены полностью закрытыми подшипниками с маслостойкими и высокотемпературными уплотнениями, предотвращающими утечку смазочного масла при высоких скоростях. Обеспечивает повышенную концентричность, плавную работу, минимальные вибрации и шум, а также высокую эффективность передачи. Кроме того, редукторы Taifu изготовлены из высококачественной сплавной стали, обработанной методом карбонитридного закалывания для улучшения стойкости к износу.
Зубчатая передача «шестерня-рейка» LAAK / T-Win
Зубчатые передачи LAAK / T-Win характеризует:
Высокоточные направляющие PEK / LAAK
Перемещение портала и лазерной головки осуществляется по линейным направляющим PEK (Италия) / LAAK (Тайвань). Направляющие отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Автоматическая система смазки
Интеллектуальная система ЧПУ
Простая в эксплуатации даже для новичков.
Поддержка множества видов графических файлов, включая DXF, PLT, DWG, AI, G-code, IGS (резка труб).
Поддержка нескольких языков.
Сигнализация низкого давления вспомогательного газа и ошибок резки.
Сигнальная лампа безопасности.
Водяной чиллер
Водяной чиллер
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор
Удлинение зоны погрузки 9 000 мм
12 000 мм
Система погрузки Автоматическая
Полуавтоматическая (конвейерного типа)
Полуавтоматическая (ленточного типа)
Расходники
НазваниеРасход, шт./месяцСрок службы, моточасы
Сопло1-2500
Защитное стекло2500
Фокусирующая линза0,11500-2000
Выбор диаметра сопла
МатериалТолщинаДиаметр сопла
Углеродистая сталь1 - 6 мм1,4 мм
6 - 10 мм2 мм
Нержавеющая сталь1 - 3 мм1,5 мм
3 - 4 мм2 мм
5 - 6 мм2,5 мм
Круглые трубы
2000 Вт8 мм6 мм12 мм6 мм
3000 Вт10 мм8 мм12 мм6 мм
4000 Вт12 мм10 мм14 мм10 мм
Профильные трубы
2000 Вт6 мм4 мм12 мм4 мм
3000 Вт8 мм4 мм12 мм6 мм
4000 Вт10 мм6 мм14 мм6 мм
Качество газов
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
Требования к условиям работы
Частота: 50 Гц
Стабильность напряжения + 5%
Регулирование напряжения: <2%
Объем 1 м³
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Мощность лазера 3000 Вт
Длина волны 1080 Нм
Диаметр круглых труб 20-240мм
Диаметр квадратных труб 20-240 мм
Длина труб 6000 мм
Ход головы по оси Z 300 мм
Точность позиционирования (X,Y,Z) ±0,03 мм
Точность повторного позиционирования (X,Y,Z) ±0,02 мм
Максимальное ускорение 1.2G
Мощность сервоприводов Передний: 2900Вт
Задний: 1800Вт
Для подачи трубы: 2900Вт
Макс. скорость холостого хода по оси X 120 м/мин
Макс. скорость холостого хода по оси Y (ход заднего зажима)
120 м/мин
Макс. скорость холостого хода по оси Z 100 м/мин
Макс. скорость вращения патронов 140 об/мин
Зажимы пневматические
Максимальная нагрузка 200 кг
Питание 3 фазы 380В/50Гц
Габариты 11925×2007×2526 мм
Прикрепленное видео
