Пуансон для листогиба TOP.205-85-R2/FB/R
Назначение
Пуансон гусевидного типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с длинными полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из высококачественной легированной стали 42Cr (900 - 1150 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Технические характеристики пуансона TOP.205-85-R2/FB/R
Длина пуансона, мм 500
(100+300+100)
H, мм 175
A, мм 204,3
R, мм 2
Максимальное усилие, т/м 70
Вес, кг22,8
