Пуансон для листогиба TOP.205-85-R2/FA
Назначение
Пуансон гусевидного типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с длинными полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из высококачественной легированной стали 42Cr (900 - 1150 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
| Технические характеристики пуансона TOP.205-85-R2/FA | |
| Длина пуансона, мм | 495 (25+30+35+40+45+50+100+170) |
| H, мм | 175 |
| A, мм | 204,3 |
| R, мм | 2 |
| Максимальное усилие, т/м | 70 |
| Вес, кг | 22,6 |
