Пуансон для листогиба TOP.175-85-R2/FA
Назначение
Пуансон гусевидного типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с длинными полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из высококачественной легированной стали 42Cr (900 - 1150 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Технические характеристики пуансона для листогиба TOP.175-85-R2/FA
Длина пуансона, мм495 (25+30+35+40+45+50+100+170)
H, мм144,3
A, мм174,3
R, мм2
Максимальное усилие, т/м90
Вес, кг19,7
