Пуансон P.120-88-R08/F
Технические характеристики пуансона P.120-88-R08/F
Длина пуансона, мм805 (100+100+50+40+20+15+10+370+100)
H, мм89,65
A, мм120
R, мм0,8
Максимальное усилие, т/м60
Вес, кг21
