Пуансон P.120-88-R08/F/R
| Технические характеристики пуансона P.120-88-R08/F/R |
| H, мм | 89,65 |
| A, мм | 120 |
| R, мм | 0,8 |
| Максимальное усилие, т/м | 60 |
| Вес, кг | 21 |
