Пуансон для листогиба P.120-88-R3/F/R
Технические характеристики пуансона для листогиба P.120-88-R3/F/R
Длина пуансона, мм805 (100+100+50+40+20+15+10+370+100)
H, мм88,5
A, мм118,5
R, мм3
Максимальное усилие, т/м60
Вес, кг21
