Пуансон для листогибочных прессов P.120-88-R3/C
Технические характеристики пуансона для листогибочных прессов P.120-88-R3/C
Длина пуансона, мм415
H, мм88,5
A, мм118,5
R, мм3
Максимальное усилие, т/м60
Вес, кг10,4
