Пуансон для листогибочных прессов P.120-88-R3
| Технические характеристики пуансона для листогибочных прессов P.120-88-R3 |
| Длина пуансона, мм | 835 |
| H, мм | 88,5 |
| A, мм | 118,5 |
| R, мм | 3 |
| Максимальное усилие, т/м | 60 |
| Вес, кг | 21 |
