Пуансон для листогибочных прессов P.120-88-R3/C/R
| Технические характеристики пуансона для листогибочных прессов P.120-88-R3/C/R |
| Длина пуансона, мм | 415 |
| H, мм | 88,5 |
| A, мм | 118,5 |
| R, мм | 3 |
| Максимальное усилие, т/м | 60 |
| Вес, кг | 10,4 |
