Автоматический орбитальный обмотчик ARTEMIS-50 AUTO
Орбитальный обмотчик Artemis-50 AUTO предназначен для автоматической круговой  упаковки в стрейч-плёнку мотков кабеля, шлангов, колец и крупногабаритных шин. Машина позволяет значительно сократить время упаковки, снизить расход плёнки и трудозатраты, обеспечивая при этом надёжную фиксацию и защиту продукции. Стол оснащен приводными роликами и центрирующей системой по краям. Управление осуществляется педалью, а конструкция соответствует директивам ЕС 2006/42/CE, 2004/42/CE и 93/68/CEE, что гарантирует высокий уровень безопасности и качества.
  • Подходит для упаковки прямоугольных предметов
  • Регулируемое натяжение пленки в зависимости от упаковываемого продукта
  • Двойной диспенсер пленки для стандартной и усиленной или ускоренной обмотки
  • Инвертер Fuji/Omron
  • Колеса с тормозами
  • Регулируемая скорость вращения кольца
  • Активация и остановка цикла ножной педалью
  • Боковые гравитационные ролики
  • Полуавтоматическое направление пленки
  • Двойное автоматическое обрезание пленки
  • Стол с гравитационными роликами
Размеры рулона с пленкой
a - 23 мкм b - 100 мм c - 120 мм d - 38 мм
a - 23 мкм
b - 100 мм
c - 120 мм
d - 38 мм
Размеры заготовки для упаковки
e - 350мм f - не ограничено g - 245мм h - 245мм i - не ограничено j - не ограничено k - 290мм l - 300мм m -  не ограничено
e - 350мм
f - не ограничено
g - 245мм
h - 245мм
i - не ограничено
j - не ограничено
k - 290мм
l - 300мм
m - не ограничено
Диаметр кольца, мм 500
Скорость вращения кольца, об/мин до 50
Ширина рулона, мм 100
Внешний/внутренний диаметр рулона, мм 200 / 38
Напряжение питания, В 230
Мощность двигателя, кВт 0,73
Потребляемая мощность, кВт 0,37
Воздушное давление, Бар 6
Толщина пленки, мк 23
