Оптоволоконный лазерный станок ЧПУ EH3015/6000 Raycus
Оптоволоконный лазерный станок ЧПУ EH3015/6000 Raycus обеспечивает высокую скорость резки металла при низком энергопотреблении — в два раза быстрее СО₂‑лазера той же мощности. Станок TS1530L выполнен из качественных промышленных комплектующих и способен работать в режиме 24/7. Оптоволоконный источник даёт узкий ровный рез без дополнительной доработки и легко справляется с высоко отражающими металлами, снижая себестоимость продукции.
Оборудование применяется для резки различных металлов, включая углеродистые и конструкционные стали, оцинкованные и электротехнические стали, нержавеющую сталь.
Комплектующие
| Режущая голова с автофокусом |
BOCI BLT421S (Швейцария) |
| Зубчатая передача «шестерня-рейка» | Тайвань |
| Квадратные линейные направляющие | Тайвань |
| Сервопривод и привод |
Yaskawa (Япония) |
| Редуктор | Kofon (Китай) |
| Система ЧПУ и софт | СypCut (FSCUT 4000E) (Китай) |
| Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli (Китай) |
| Пропорциональный клапан | SMC (Япония) |
| Подшипники | NSK (Япония) |
| Вентилятор | 1,5 кВт |
Сварная станина
Станина выполнена в виде сотовой конструкции из многосекционной профильной трубы толщиной 10 мм. Внутренние армирующие рёбра повышают прочность на растяжение и гарантируют устойчивость к деформациям более 20 лет.• Процесс сварки корпуса с использованием защитной сварки углекислым газом
• Отжиг при 600 °C для снятия внутренних напряжений.
• Грубая фрезеровка основных посадочных поверхностей.
• Вибрационное старение для стабилизации геометрии и снижения остаточных напряжений.
• Естественное старение для окончательного улучшения свойств металла.
• Финальная высокоточная обработка на 5-осевых центрах за одно базирование.
Литой алюминиевый портал
Портал изготовлен из авиационного алюминия 3-го поколения, что обеспечивает высокую ударопрочность, лёгкий вес, максимальную скорость работы и безупречное качество раскроя.Сменный стол
Сокращает интервал загрузки/выгрузки изделий, таким образом экономя время подачи материалов. Быстрый переход между двумя столами значительно повышает эффективность производства. Система зубчатых реек и шестерен придают жесткость конструкции и гарантированно сохраняют точность.Ролики загрузки
На рабочем столе установлены поддерживающие роликовые направляющие, которые позволяют размещать лист на рабочем столе с минимальными усилиямиМеталлическая гофрозащита
Пылезащитное покрытие надежно защищает направляющие от попадания искры, мусора и пыли. Все подвижные части закрыты гофрозащитой. Все кабели уложены в гибкие кабельные цепи. Оптоволокно протянуто внутри корпуса станка, что позволяет избежать случайных механических повреждений и перегиба.Направляющие
Косозубые рейки с квадратными линейными направляющими и каретками. Технически продуманная конструкция имеет очень высокую динамическую грузоподъемность.Лазерный источник Raycus
Серия волоконно-оптических лазеров третьего поколения с одним модулем. Бренд №1 в Китае. Запатентованная конструкция для бесперебойной работы и легкого обслуживания. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT421S
Лазерная голова BOCI BLT421S — высокотехнологичное решение для промышленной резки металла мощностью до 8 кВт. Интеллектуальная автофокусировка и продвинутая система контроля обеспечивают высокую точность, стабильность и длительный ресурс работы. Оснащена антикоррозийной защитой системы охлаждения, контролем температуры защитного стекла и интеллектуальными датчиками мониторинга. Автоматическая калибровка давления газа и высокоточный емкостный сенсор обеспечивают стабильное позиционирование. Система также поддерживает автоматическую регулировку фокуса, имеет противоударную и виброустойчивую конструкцию и отличается простой, быстрой установкой.Фокусное расстояние коллиматора:100 мм
Фокусное расстояние: 200 мм
Время отклика: < 1мс
Калибровка: автоматическая калибровка
Система автофокусировки: ± 50 мм
Повышенная защита: 4 защитных стекла
Интеллектуальный контроль газа:: 25 бар
Серводвигатели Yaskawa
Отличаются надёжностью, простотой управления и компактным исполнением, обеспечивая высокую точность и скорость перемещения станка.Пропорциональный клапан SMC
Высокоэффективный и экономичный пропорциональный клапан с цифровым управлением, который идеально подходит для регулирования давления. Отличается компактным размером и простой в использовании модульной конструкцией. Клапан имеет низкое энергопотребление и малое время отклика.Автоматическая система смазки
Для удобства эксплуатации лазерный комплекс оснащён централизованной системой автоматической смазки. Система подаёт смазывающую жидкость в подвижные элементы с заданным давлением и интервалом.Система ЧПУ CypCut (FSCUT4000E)
Экономичная система управления станком лазерной резки, предназначенная для резки мощностью 1,5–8 кВт.• Автоматически оптимизирует чертежи при открытии: убирает дубли линий, соединяет разрывы, удаляет точки, определяет контуры и сортирует их.
• Поддерживает ключевые функции редактирования: масштабирование, вращение, выравнивание, копирование, комбинирование, сглаживание и присоединение.
• Легко настраиваются входная точка, компенсация реза, микросоединения, мостики, разрывы и др.
• Работает с кривыми: разделение, соединение, сглаживание, создание текста и вставка элементов.
• Имеет удобную симуляцию для просмотра последовательности резки.
• Поддерживает различные типы пробивки с раздельной настройкой мощности, частоты, газа, давления и высоты.
• Отдельная регулировка скорости резки и пробивки.
• Создание библиотеки параметров для повторного использования.
• Возможность продолжить резку с места остановки (аварийного или планового).
• Автоматическое сканирование размера и положения листа.
• Режим быстрого реза и другие дополнительные функции.
Факторы, влияющие на качество реза
Мощность лазера
Частота импульса
Давление газа
Диаметр сопла
- Оптоволоконный лазерный источник Raycus CE 6000Вт
- Лазерная голова BOCI, BLT421S, автофокус
- Cервомоторы - Yaskawa, Япония (Y- 1300Вт *2шт, X-850Вт, Z- 400Вт)
- Промышленная сварная станина из листовой стали цельносварная
- Редукторы скорости – Kofon
- Электрокомпоненты - Schneider
- Датчик высоты ВСS 100
- Зубчатые рейки шестерня - Тайвань
- Квадратные направляющие - Taйвань (X:20mm; Y:30mm; Z:15mm)
- Система управления: Cypcut на русском языке
- Секционная вытяжка
- Система автоматической смазки
- Водяной чиллер Hanli
- Емкости для отходов и мелких деталей выдвижные
- Комплект расходных материалов для запуска
- Стойка оператора с промышленным дисплеем
- Беспроводной пульт управления
- Электронный клапан подачи газа - SMC
- Сменный автоматический стол
| Лазерный источник | |
| Мощность лазера, Вт | 6000 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 1440 |
| Исполнение | |
| Толщина направляющих, мм | 20/25/15 |
| Ускорение, G | 1,5 |
| Мощность сервоприводов по оси X, Вт | 850 |
| Мощность сервоприводов по оси Yх2, Вт | 1300 |
| Мощность сервоприводов по оси Z, Вт | 400 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,03 |
| Передача по осям X, Y | Зубчатая рейка |
| Передача по оси Z | ШВП |
| Время смены столов, сек | 10-15 |
| Система управления | Cypcut (FSCUT 4000) |
| Совместимое программное обеспечение | CorelCAD; CorelDraw |
| Графические форматы | AI; CAD; DXF; GBX; LXD; NC; PLT |
| Электропитание | |
| Частота напряжения, Гц | 50-60 |
| Мощность вытяжного вентилятора, кВт | 1,5 |
| Габаритные параметры | |
| Вес нетто, кг | 5750 |
