Оптоволоконный лазерный труборез XTC-T240/6000 Raycus
Современный станок легкой серии для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы, D-образных труб, с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Может обрабатывать трубы различных диаметром 10 - 240 мм. Широко используется во многих отраслях промышленности, связанных с металлообработкой.
Станки снабжены люнетами для поддержки труб, препятствующими их изгибу в процессе резки.
Сварная станина из труб
Станина сварена из высококачественных труб и подвержена высокотемпературному отжигу, значительно повышающему ее прочность, твердость, износостойкость. Характеризуется большим весом, прочностью и надежностью.
В 2 ~ 3 раза быстрее, чем традиционные электрические патроны.
Автоматическая регулировка под диаметр обрабатываемых труб. Для синхронизации вращения переднего и заднего патронов используется двухсторонний привод.
Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы, диагональю 10 - 240 мм.
Механизм автоматической поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами.
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб диаметром 10-240 мм. Вращается на 360 градусов. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб контролируется компьютером.
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT421T
BLT421T представляет собой высокоэффективную интеллектуальную голову для лазерной резки с лазерами небольшой и средней мощности. Имеет конструкцию, предназначенную для предотвращения столкновений. В режиме реального времени осуществляет мониторинг выходного потока газа в процессе резки.
• Интерфейс волокна: QBH, EOC
• Фокус: 150 / 200 мм
Лазерный источник Raycus
Сервоприводы VEICHI
Сервоприводы VEICHI
Высокоточные сервоприводы с обратной связью, обеспечивающие точное управление положением, скоростью и крутящим моментом в системах автоматизации. Двигатели оснащаются высокоразрешающими энкодерами, отличаются высокой динамикой, стабильной работой и надежным удержанием заданных параметров при различных режимах нагрузки. Применяются в станкостроении, робототехнике, лазерном и упаковочном оборудовании, где требуется высокая точность, производительность и надежность привода.
Автоматическая система смазки
Интеллектуальная система ЧПУ
Простая в эксплуатации даже для новичков.
Поддержка множества видов графических файлов, включая DXF, PLT, DWG, AI, G-code, IGS (резка труб).
Поддержка нескольких языков.
Сигнализация низкого давления вспомогательного газа и ошибок резки.
Сигнальная лампа безопасности.
Водяной чиллер Hanli/S&A
Электронные компоненты Siemens
Siemens предлагает компонентную базу для систем автоматизации, электроприводов и распределения электроэнергии. Решения отличаются высокой надёжностью, совместимостью с промышленными системами и длительным жизненным циклом, что делает их подходящими для сложных инженерных применений.
Система вытяжки
Система вытяжки
Система вытяжки оснащена центробежным вентилятором мощностью 1,5 кВт, обеспечивающим высокоэффективное локальное удаление дымов и пыли из зоны лазерной резки.
Полуавтоматическая погрузка
Предназначена для погрузки обрабатываемых труб в зону резки. Ее управление осуществляется при помощи программно-логического контроллера (PLC). Максимальное количество загружаемых труб составляет 7 шт. Обладает возможностью загрузки круглых, квадратных и прямоугольных труб длиной до 6 метров.
Сервостол
Сервостол
Сервостол на 2, 3 или 4 метра с активной поддержкой исключает провисание длинной трубы. Идеален для заготовок как круглого, так и не круглого сечения, позволяет отслеживать контур трубы на всех этапах вращения изделия, чего не позволяет сделать стандартная поддержка в форме цилиндра. Функция наклона стола, даёт возможность скатить трубу в зону приёма, снижая количество физической работы оператором станка.
Роликовая поддержка в зоне разгрузки
Роликовая поддержка используется для надежной опоры длинномерных труб после резки. Она устанавливается в дополнение к основному столу поддержки, помогает аккуратно принимать готовые изделия, снижает риск провисания заготовки и обеспечивает более удобную и безопасную выгрузку нарезанных труб.
Лазерная голова BOCI BLT421T с наклоном
Гибкий наклон в пределах ±45° обеспечивают точность резки под различными углами и идеально подходят для обработки скосов.
Система управления 3000DE-M
Программное обеспечение TubePro имеет простое управление, ориентированное на пользователя. Реализованы функции, существенно упрощающие и оптимизирующие процесс раскроя. Это такие функции как:
  • пауза,
  • обратный ход по контуру,
Для указанных в библиотеке материалов ПО TubePro производит автоматический расчет времени обработки деталей, полезного использования материала, количества деталей; стоимости одного часа резки, одного метра реза, одной пробивки. Полученные данные существенно упрощают расчет стоимости отдельных деталей и сборок, например, при резке сторонних заказов и расчете себестоимости продукции и отходов.
  • Защита режущей головы;
  • Дистанционная диагностика;
  • Дружелюбный интерфейс.
Технология FLYCUT
Технология NESTING
Технология LEAD POS
Технология MICRO JOINT
Выравнивание торцов одним нажатием
Коррекция контура
Коррекция контура
Автоматическое центрирование заготовки
Оптимальное распределение заготовок и резов
Безопасность
Качество газов
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
Требования к условиям работы
Частота: 50 Гц
Стабильность напряжения + 5%
Регулирование напряжения: <2%
Объем 1 м³
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт6000
Источник излученияRaycus
Параметры обработки
Диаметр круглых труб, мм10–240
Стороны обработки квадрата, мм10–240
Максимальная длина прямоугольного профиля, мм240
Максимальный размер уголка, мм240
Минимальный остаток по трубе, мм100
Максимальный вес труб, кг300
Толщина резки нержавеющей стали, мм8
Толщина резки углеродистой стали, мм16
Зона погрузки
Максимальная длина трубы, мм6500
Зона разгрузки
Максимальная длина готовой детали, мм2000
Исполнение
Тип патронаПневматические
Тип станиныСварная из труб
Крепление патрона к станинеГоризонтальное
Внешнее исполнениеОткрытое
Скоростные характеристики
Максимальная скорость вращения патрона, об/мин100
Максимальная скорость холостого хода по оси Z, м/мин100
Ускорение, G1
Мощность сервоприводов по оси X, Вт1000
Мощность сервоприводов по оси Y, Вт2900
Мощность сервоприводов по оси Z, Вт750
Мощность сервоприводов по оси W1, Вт2900
Мощность сервоприводов по оси W2, Вт2000
Точность позиционирования, мм±0,03
Система управленияTubePro (FSCUT 3000DE-M)
Диагональ монитора, дюйм18,4
Электропитание
Частота напряжения, Гц50
Макс. потребляемая мощность, кВт33
Мощность вытяжного вентилятора, кВт1,5
Ток, А65
Габаритные параметры
Габаритные размеры станка, мм9100 × 1400 × 2500
Вес нетто, кг3000
