Оптоволоконный лазерный труборез STL-T6024/6000 Raycus
Лазерный труборез STL-T6016/6000 предназначен для высокоточной и стабильной обработки круглых, квадратных труб и профилей H, I, С, U, L диаметром от 15 до 240 мм с максимальной длиной заготовки до 6000 мм, что делает его оптимальным решением для серийного и мелкосерийного производства. Станок оснащён передним и задним пневматическими патронами, обеспечивающими надёжную фиксацию трубы и высокую точность позиционирования в процессе резки.
Управление осуществляется через русифицированное программное обеспечение FSCUT 3000DE-M, построенной на базе шины EtherCAT с системой программного контроля работы станка в режиме реального времени, что позволяет оператору отслеживать параметры резки и оперативно реагировать
на изменения процесса. Оборудование оснащено автоматической регулировкой газов и автоматической системой смазки, что обеспечивает стабильное качество резки и снижает влияние человеческого фактора. В конструкции реализована функция аварийного сигнала при низком давлении, модуль безопасности нового поколения, а также поддержка Wi-Fi-контроля и удалённого устранения неисправностей, повышающие надёжность и удобство эксплуатации. Поддерживается ПО TubePro для подготовки траекторий резки труб. В стандартную комплектацию входит вытяжной вентилятор производительностью 2664–5268 м³/ч для эффективного удаления дыма и пыли, а также вертикальный монитор ADVANTECH размером 320x560 мм, обеспечивающий удобную визуализацию интерфейса и комфортную работу оператора.
Комплектующие
Лазерная головаBOCI BLT421 (Китай)
Лазерный источникRAYCUS (Китай)
Водяной чиллер с фильтром, де-ионизатором, регулятором температурыS&A (Китай)
РедукторSHIMPO (Япония)
Программное обеспечениеFSCUT 3000DE-M (Китай)
ПодшипникNSK (Япония)
Пневматические компонентыSMC (Япония)
Электрические компонентыSCHNEIDER (Франция)
Зубчатая рейкаYYC (Тайвань)
Высокоточные направляющиеHIWIN (Тайвань)
СерводвигателиBochu S9
Лазерный источник Raycus
Одномодульный непрерывный волоконный лазер Raycus мощностью 6000 Вт обеспечивает стабильную выходную мощность, высокую эффективность электрооптического преобразования и качественную резку толстого металла. Длина волны составляет 1080 ± 5 нм, максимальная частота модуляции — 5 кГц, нестабильность мощности — не более ±1,5 %. Лазер оснащён выходным разъёмом QBH, имеет компактную конструкцию и не требует регулярного технического обслуживания.
Сервоприводы BOCHU S9
Высокоскоростные сервоприводы BOCHU S9 с интерфейсом EtherCAT обеспечивают высокую скорость, большой крутящий момент и стабильную работу лазерного станка. Серия оснащается абсолютным энкодером и динамическим тормозом, повышает эффективность резки и упрощает настройку оборудования.
Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT 421
Станок оснащён лазерной головой с автофокусом, которая автоматически настраивает положение фокуса под тип и толщину материала, повышая скорость и стабильность резки. Эффективная система охлаждения линз и сопла обеспечивает надёжную работу на высоких режимах, а четыре защитные линзы снижают загрязнение оптики и увеличивают срок службы головы. Герметичная конструкция и совместимость с интерфейсами QBH, QD и G5 повышают надёжность и универсальность оборудования.
Система управления FSCUT 3000DE-M
Специализированная система ЧПУ для лазерной резки труб, управляющая перемещением осей, вращением патронов, лазером, режущим газом и автофокусировкой. Система обеспечивает синхронную работу приводов, автоматическое центрирование трубы и точное выполнение траектории резки.
TubePro – ПО для управления труборезом: загрузки заданий, настройки режимов резки, калибровки трубы, контроля патронов и запуска обработки.
Автоматическая система смазки по осям X/Y
Автоматическая система смазки по осям X и Y дозированно подаёт масло в заданные интервалы, обеспечивая смазку узлов во время работы станка и снижая простои и затраты на обслуживание.
Минимизация мёртвого остатка
Конструкция трубореза позволяет режущей голове резать трубу двумя способами: находясь между левым и правым патроном и классическим способом справа от переднего правого патрона. Для достижения резки с 0 мм мёртвым остатком голова должна находиться между патронами, а труба будет удерживаться правым патроном. Стоит учитывать, что для 0 мм мёртвого остатка длина последнего изделия должна быть не менее 500 мм.
• Трубы небольшого размера (модели 6012 и 6016) могут удерживаться только передним патроном и не держаться задним, что обеспечивает остаток 0 мм.
• Трубы большого размера (модели 6024 и 6036) должны удерживаться кулачками заднего патрона, поэтому остаток не может равняться 0 мм.
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор
При работе с тонкостенными трубами образуется небольшое количество дыма. По умолчанию его удаление происходит за счет общего воздухообмена в цеху. При желании увеличения скорости удаления дыма есть возможность оснастить станок принудительной системой дымоудаления в виде центробежного насоса.
Водяной чиллер S&A
Водяной чиллер S&A
Электрические компоненты производителя Schneider.
Высокоточные направляющие HIWIN
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань). Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие HIWIN имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт6000
Источник излученияRaycus
Параметры обработки
Диаметр круглых труб, мм15–240
Стороны обработки квадрата, мм15–240
Длина заготовки (трубы), мм6000
Максимальный вес труб, кг150
Толщина резки (нержавеющая сталь), мм8
Толщина резки (углеродистая сталь), мм16
Ход по оси X, мм270
Ход по оси Y, мм6700
Ход по оси Z, мм230
Зона погрузки
Максимальная длина трубы, мм6000
Скоростные характеристики
Максимальная скорость вращения патрона, об/мин120
Вращение патрона, °360
Ускорение, G1,5
Мощность сервопривода по оси X, Вт750
Мощность сервопривода по оси Y, Вт1700
Мощность сервопривода по оси Z, Вт400
Мощность сервопривода по оси W1, Вт3900
Мощность сервопривода по оси W2, Вт3900
КомпьютерADVANTECH IPC-WMCW03
МониторADVANTECH
Габаритные параметры
Габаритные размеры станка, мм8500 × 1800 × 200
Вес нетто, кг2500
