Оптоволоконный лазерный труборез STL-T6036/3000 Raycus
Лазерный труборез STL-T6016/6000 предназначен для высокоточной и стабильной обработки круглых, квадратных труб и профилей H, I, С, U, L диаметром от 15 до 360 мм с максимальной длиной заготовки до 6000 мм, что делает его оптимальным решением для серийного и мелкосерийного производства. Станок оснащён передним и задним пневматическими патронами, обеспечивающими надёжную фиксацию трубы и высокую точность позиционирования в процессе резки.
Управление осуществляется через русифицированное программное обеспечение FSCUT 3000DE-M, построенной на базе шины EtherCAT с системой программного контроля работы станка в режиме реального времени, что позволяет оператору отслеживать параметры резки и оперативно реагировать
на изменения процесса. Оборудование оснащено автоматической регулировкой газов и автоматической системой смазки, что обеспечивает стабильное качество резки и снижает влияние человеческого фактора. В конструкции реализована функция аварийного сигнала при низком давлении, модуль безопасности нового поколения, а также поддержка Wi-Fi-контроля и удалённого устранения неисправностей, повышающие надёжность и удобство эксплуатации. Поддерживается ПО TubePro для подготовки траекторий резки труб. В стандартную комплектацию входит вытяжной вентилятор производительностью 2664–5268 м³/ч для эффективного удаления дыма и пыли, а также вертикальный монитор ADVANTECH размером 320x560 мм, обеспечивающий удобную визуализацию интерфейса и комфортную работу оператора.
Комплектующие
| Лазерная голова | BOCI BLT 310 (Китай) |
| Лазерный источник | RAYCUS (Китай) |
| Водяной чиллер с фильтром, де-ионизатором, регулятором температуры | S&A (Китай) |
| Редуктор | SHIMPO (Япония) |
| Программное обеспечение | FSCUT 3000DE-M (Китай) |
| Подшипник | NSK (Япония) |
| Пневматические компоненты | SMC (Япония) |
| Электрические компоненты | SCHNEIDER (Франция) |
| Зубчатая рейка | YYC (Тайвань) |
| Высокоточные направляющие | HIWIN (Тайвань) |
| Серводвигатели | Bochu S9 |
Лазерный источник Raycus
Серия волоконно-оптических лазеров третьего поколения с одним модулем. Бренд №1 в Китае. Запатентованная конструкция для бесперебойной работы и легкого обслуживания. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.Сервоприводы BOCHU S9
Высокоскоростные сервоприводы BOCHU S9 с интерфейсом EtherCAT обеспечивают высокую скорость, большой крутящий момент и стабильную работу лазерного станка. Серия оснащается абсолютным энкодером и динамическим тормозом, повышает эффективность резки и упрощает настройку оборудования.Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT 310
BLT310 — интеллектуальная лазерная головка BOCHU для источников мощностью до 4 кВт. Оснащена защитой от столкновений, контролем давления режущего газа и мониторингом температуры защитного стекла.Интерфейс: QBH, EOC
Фокус: −19…+25 мм или −40…+40 мм
Рабочая температура: +5…+55 °C
Вес: около 4,5 кг
Система управления FSCUT 3000DE-M
Специализированная система ЧПУ для лазерной резки труб, управляющая перемещением осей, вращением патронов, лазером, режущим газом и автофокусировкой. Система обеспечивает синхронную работу приводов, автоматическое центрирование трубы и точное выполнение траектории резки.TubePro – ПО для управления труборезом: загрузки заданий, настройки режимов резки, калибровки трубы, контроля патронов и запуска обработки.
Автоматическая система смазки по осям X/Y
Автоматическая система смазки по осям X и Y дозированно подаёт масло в заданные интервалы, обеспечивая смазку узлов во время работы станка и снижая простои и затраты на обслуживание.Минимизация мёртвого остатка
Конструкция трубореза позволяет режущей голове резать трубу двумя способами: находясь между левым и правым патроном и классическим способом справа от переднего правого патрона. Для достижения резки с 0 мм мёртвым остатком голова должна находиться между патронами, а труба будет удерживаться правым патроном. Стоит учитывать, что для 0 мм мёртвого остатка длина последнего изделия должна быть не менее 500 мм.• Трубы небольшого размера (модели 6012 и 6016) могут удерживаться только передним патроном и не держаться задним, что обеспечивает остаток 0 мм.
• Трубы большого размера (модели 6024 и 6036) должны удерживаться кулачками заднего патрона, поэтому остаток не может равняться 0 мм.
Вытяжной вентилятор
При работе с тонкостенными трубами образуется небольшое количество дыма. По умолчанию его удаление происходит за счет общего воздухообмена в цеху. При желании увеличения скорости удаления дыма есть возможность оснастить станок принудительной системой дымоудаления в виде центробежного насоса.Водяной чиллер S&A
Электрические компоненты производителя Schneider.Высокоточные направляющие HIWIN
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань). Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие HIWIN имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.Зубчатая передача «шестерня-рейка» YYC
Зубчатая рейка в отличие от шарико-винтовой пары дает инженерам больше возможностей для создания длинных дистанций перемещения, так как винтовая пара имеет ограничения по длине, ввиду провисания, профиль же зубчатых реек позволяет избежать провисания на больших длинах. Возможно как перемещение рейки относительно неподвижной шестерни, так и шестерни (вместе с приводом) относительно рейки.Дополнительные опции
Патрон с двусторонними кулачками
Предназначен для более надёжного удержания заготовки с обоих сторон.Размеры удерживаемых изделий:
• Круглая труба - 15-355мм
• H,U, L формы - со сторонами не более 355мм.
