Оптоволоконный лазерный станок по металлу SENFENG SF6015N/6000 Raycus
Оптоволоконный лазерный станок SENFENG SF6015N/6000 для резки листового металла открытого типа с рабочим полем 6000×1500 мм и мощностью источника 6 кВт. Оборудование предназначено для высокоскоростной обработки углеродистой стали, нержавеющей стали, латуни и алюминиевых сплавов. Конструкция станка сочетает небольшую массу подвижных узлов и высокие динамические характеристики, что позволяет обеспечивать быструю и стабильную резку. Балка из алюминиевого сплава снижает инерционную нагрузку и способствует высокой скорости перемещений, а станина, выполненная из сварных трубчатых элементов, отличается высокой прочностью, жёсткостью и устойчивостью к деформациям.
Станок оснащён лазерной головой с системой автоматической фокусировки, которая позволяет изменять фокусное расстояние непосредственно в процессе резки и задавать разные значения для отдельных этапов обработки, например для пробивки и основной резки. Оператор задаёт параметры фокуса для каждого этапа, после чего система автоматически регулирует его в ходе работы. В отличие от ручной фокусировки, где фокус устанавливается один раз перед началом и не изменяется, автофокус обеспечивает более гибкую настройку и стабильное качество реза.Это повышает точность резки, ускоряет переналадку и улучшает общую производительность оборудования. Senfeng SF6015N сочетает простоту эксплуатации, высокую скорость работы и надёжную конструкцию, что делает его эффективным решением для производственной резки металла.
Комплектующие
Лазерная голова с автофокусомBOCI BLT 421 (Китай)
СервоприводSchneider (Франция)
РедукторShimpo (Япония)
Система ЧПУ и софтFSCUT-4000E(Китай)
Водяное охлаждение - чиллерHanli (Китай)
Пневматические компонентыAventics (Германия)
Электрические компонентыSchneider (Франция)
Сварная станина из труб
Усиленная станина рассчитана на высокоскоростную работу, проходит отжиг, вибрационную обработку для снятия остаточных напряжений и механическую обработку. Конструкция снижает термические деформации, повышает жёсткость и обеспечивает стабильную точность резки.
Алюминиевый портал
Алюминиевый портал
Портал из высокопрочного алюминиевого сплава сочетает малую массу и высокую жёсткость конструкции. Такое исполнение обеспечивает отличные динамические характеристики и позволяет стабильно работать при высоких нагрузках и ускорениях.
Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT 421
Станок оснащён лазерной головой с автофокусом, которая автоматически настраивает положение фокуса под тип и толщину материала, повышая скорость и стабильность резки. Эффективная система охлаждения линз и сопла обеспечивает надёжную работу на высоких режимах, а четыре защитные линзы снижают загрязнение оптики и увеличивают срок службы головы. Герметичная конструкция и совместимость с интерфейсами QBH, QD и G5 повышают надёжность и универсальность оборудования.
Лазерный источник Raycus
Водяной чиллер
Водяной чиллер
Система управления CYPCUT (FSCUT-4000E)
Интеллектуальная шинная система управляет перемещениями станка, лазерным источником и режущими газами, обеспечивая стабильную, безопасную и эффективную работу. Встроенная база параметров резки и буферизация данных позволяют быстро подбирать оптимальные режимы для разных материалов и толщин. Система поддерживает файлы DXF, LXDS и NRP, корректировку параметров в реальном времени, многоступенчатый прожиг и функцию сокращения времени холостых перемещений (LeapFrog) для ускорения обработки.
Тип газа и его давление могут автоматически задаваться через программу ЧПУ, что исключает необходимость ручной настройки.
  • Робот-погрузчик — не нужно звать второго человека и рисковать спиной.
  • Криобак — не нужно возиться с баллонами и газом.
  • Станок снятия грата — не нужно чистить детали вручную. Всё для того, чтобы лазерный станок работал максимально эффективно, а ваши трудовые будни стали проще.
Один оператор управляет всем, а на выходе — готовые детали без грата и со стабильным качеством.
Винтовой компрессор с ресивером и осушителем
Позволяет резать некоторые толщины металлов с использованием сжатого воздуха вместо дорого кислорода или азота.
Программное обеспечение CypNest
Программное обеспечение для автоматической раскладки изделий на листе и формирования задания на резку. Значительно более широкий функционал, чем у базового CypCut.
Факторы, влияющие на качество реза
  1. Мощность лазера
  2. Частота импульса
  4. Давление газа
  5. Диаметр сопла
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт 6000
Источник излучения Raycus
Обрабатываемые материалы
Ширина листа (X), мм 1500
Длина листа (Y), мм 6000
Максимальная нагрузка на стол, кг 2100
Ход по оси X, мм 1530
Ход по оси Y, мм 6050
Ход по оси Z, мм 80
Скоростные характеристики
Максимальная скорость хода, м/мин 100
Ускорение, G 1
Точность позиционирования (X, Y, Z), мм ±0,05
Точность повторного позиционирования (X, Y, Z), мм ±0,02
Электропитание
Напряжение, В 380
Частота напряжения, Гц 50
Габаритные параметры
Габариты, мм 8030 × 2760 × 1800
Вес нетто, кг 2870
