Оптоволоконный лазерный станок закрытого типа SENFENG SF2060H4/12000 Raycus
Комплектующие
| Режущая голова с автофокусом |
BOCI BLT643H |
| Зубчатая передача «шестерня-рейка» | SENFENG |
| Сервопривод и привод |
Schneider |
| Редуктор | Shimpo |
| Система ЧПУ и софт | FSCUT 8000 |
| Электрические компоненты | Schneider/Raycee |
| Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli |
| Стабилизатор |
Усиленная станина
Изготовлена методом сварки из высококачественных стальных листов и профильных труб. После сварки станина проходит снятие внутренних напряжений методом отжига, вторичное старение и высокоточную обработку на крупногабаритном портальном фрезерном оборудовании, что обеспечивает высокую конструктивную жёсткость, устойчивость к вибрациям и возможность работы с повышенными ускорениями.Зональная система дымоудаления
Зональная система дымоудаления обеспечивает локальный отвод дыма и продуктов резки за счёт поочерёдной активации вытяжных зон в зависимости от положения режущей головы, с последующим направлением отходов в систему сбора.Лазерный источник Raycus
Серия волоконно-оптических лазеров третьего поколения с одним модулем. Бренд №1 в Китае. Запатентованная конструкция для бесперебойной работы и легкого обслуживания. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.Режущая голова с автофокусом
Лазерная режущая голова оснащена системами мониторинга лазерного пучка и подачи лазерного луча, встроенным предохранителем, защитой от столкновений, а также функцией обнаружения края детали. Интеллектуальные алгоритмы управления обеспечивают стабильную работу и автоматическую перфорацию при запуске процесса резки.• Мощность: до 15 кВт
• Волоконный интерфейс: QBH, Q+, QD, ADD
• Фокусное расстояние: 200 мм
• Длина волны: 1030-1090 нм
• Скорость фокусировки: 500 мм/с
• Диапазон фокусировки: ±50 мм
• Максимальное давление газа: 25 Бар
• Точность повторного позиционирования: ±0,01 мм
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Пневматическая защитная дверь
Сменные столы разделены пневматической защитной дверью, снижающей утечки аэрозолей/дыма из рабочей зоны в зону загрузки-выгрузки.ЧПУ FSCUT 8000
Интеллектуальная система FSCUT 8000 предназначена для оптоволоконной лазерной резки высокой мощности от 8 кВт. Она обеспечивает стабильную и надёжную работу, простоту настройки, высокий уровень безопасности и производительности. Система поддерживает модульные и автоматизированные решения, оснащена кэшированием памяти и базой технологических параметров для различных материалов и толщин, что гарантирует быструю и эффективную резку.Основные функции:
• Поддержка форматов DXF, G-code, LXDS и NRP, работа с файлами CypNest;
• Встроенная база параметров с возможностью корректировки в реальном времени;
• Управление давлением газа, оптимизация быстрых перемещений;
• Автоматическое отключение вспомогательного газа при холостых ходах.
Программное обеспечение CypCut
- пауза,
- обратный ход по контуру,
- быстрый переход к любой врезке,
- быстрое изменение точки врезки,
- начало резки с любого места контура,
- оптимальный выбор начала резки контура,
- расчёт динамических параметров перемещений,
- контроль соответствия обрабатываемой детали исходному чертежу,
- быстрая загрузка готовых чертежей и программ и пр.
- Функция обработки сложных контуров - PULSECUT;
- Функция вырезки контуров, лежащих на одной прямой - LINESECUT;
- Защита режущей головы;
- Дистанционная диагностика;
- Дружелюбный интерфейс.
Технология FLYCUT
Технология NESTING
Технология LEAD POS
Технология MICRO JOINT
Технология PULSECUT
Технология LINESECUT
Отдельностоящий шкаф управления
Все электрические компоненты и лазерный источник встроены в независимый шкаф управления с пылезащитной конструкцией, увеличивающей их срок жизни.Погрузчик
Автоматизирует подачу листового металла и снижает зависимость от ручного труда. Такая система ускоряет загрузку заготовок, уменьшает простои станка между циклами резки и повышает общую производительность участка.Криоцилиндр
Криоцилиндр позволяет улучшить качество реза за счёт использования более чистого газа, а дополнительная экономия на логистике, заправке и площади в цеху станет приятным бонусом.Винтовой компрессор с ресивером и осушителем
Позволяет резать некоторые толщины металлов с использованием сжатого воздуха вместо дорого кислорода или азота.Оборудование для удаления заусенцев и грата
Применяется после лазерной резки для удаления грата, окалины и острых кромок с металлических деталей. Оборудование обеспечивает стабильное качество финишной обработки, снижает объем ручной зачистки и ускоряет подготовку заготовок к сварке, покраске или сборке. При обработке деталей одинаковой толщины возможна параллельная или последовательная подача по всей рабочей ширине станка, что повышает производительность участка и упрощает серийную обработку.Образцы изделий
| Лазерный источник | |
| Мощность лазера, Вт | 12000 |
| Ширина листа (X), мм | 2000 |
| Длина листа (Y), мм | 6000 |
| Толщина резки (нерж. сталь), мм | 20 |
| Толщина резки (углерод. сталь), мм | 50 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 7550 |
| Ход по оси X, мм | 2030 |
| Ход по оси Y, мм | 6100 |
| Ход по оси Z, мм | 360 |
| Исполнение | |
| Зональное дымоудаление | Есть |
| Толщина направляющих по оси Y, мм | 35 |
| Максимальная скорость хода, м/мин | 200 |
| Ускорение, G | 2 |
| Точность позиционирования (X/Y), мм | 0,05 |
| Точность повторного позиционирования (X/Y), мм | 0,02 |
| Программное обеспечение | FSCUT 8000 |
| Электропитание | |
| Напряжение, В | 380 |
| Габаритные параметры | |
| Длина станка, мм | 14980 |
| Ширина станка, мм | 3191 |
| Высота станка, мм | 2410 |
| Вес нетто, кг | 11430 |
