Оптоволоконный лазерный станок по металлу SENFENG SF3015N/3000 Raycus
Оптоволоконный лазерный станок SENFENG SF3015N/3000 для резки листового металла открытого типа с рабочим полем 3000×1500 мм и мощностью источника 3 кВт. Оборудование предназначено для высокоскоростной обработки углеродистой стали, нержавеющей стали, латуни и алюминиевых сплавов. Конструкция станка сочетает небольшую массу подвижных узлов и высокие динамические характеристики, что позволяет обеспечивать быструю и стабильную резку. Балка из алюминиевого сплава снижает инерционную нагрузку и способствует высокой скорости перемещений, а станина, выполненная из сварных трубчатых элементов, отличается высокой прочностью, жёсткостью и устойчивостью к деформациям.
Станок оснащён лазерной головой с системой автоматической фокусировки, которая позволяет изменять фокусное расстояние непосредственно в процессе резки и задавать разные значения для отдельных этапов обработки, например для пробивки и основной резки. Оператор задаёт параметры фокуса для каждого этапа, после чего система автоматически регулирует его в ходе работы. В отличие от ручной фокусировки, где фокус устанавливается один раз перед началом и не изменяется, автофокус обеспечивает более гибкую настройку и стабильное качество реза.Это повышает точность резки, ускоряет переналадку и улучшает общую производительность оборудования. Senfeng SF3015N сочетает простоту эксплуатации, высокую скорость работы и надёжную конструкцию, что делает его эффективным решением для производственной резки металла.
Сварная станина из труб
Усиленная станина рассчитана на высокоскоростную работу, проходит отжиг, вибрационную обработку для снятия остаточных напряжений и механическую обработку. Конструкция снижает термические деформации, повышает жёсткость и обеспечивает стабильную точность резки.Алюминиевый портал
Портал из высокопрочного алюминиевого сплава сочетает малую массу и высокую жёсткость конструкции. Такое исполнение обеспечивает отличные динамические характеристики и позволяет стабильно работать при высоких нагрузках и ускорениях.Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT 310
Станок оснащён лазерной головой с автофокусом, которая автоматически настраивает положение фокуса под тип и толщину материала, повышая скорость и стабильность резки. Эффективная система охлаждения линз и сопла обеспечивает надёжную работу на высоких режимах, а четыре защитные линзы снижают загрязнение оптики и увеличивают срок службы головы. Герметичная конструкция и совместимость с интерфейсами QBH, QD и G5 повышают надёжность и универсальность оборудования.Лазерный источник Raycus
Серия волоконно-оптических лазеров третьего поколения с одним модулем. Бренд №1 в Китае. Запатентованная конструкция для бесперебойной работы и легкого обслуживания. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.Водяной чиллер
Система управления CYPCUT (FSCUT-2000E)
Интеллектуальная шинная система управляет перемещениями станка, лазерным источником и режущими газами, обеспечивая стабильную, безопасную и эффективную работу. Встроенная база параметров резки и буферизация данных позволяют быстро подбирать оптимальные режимы для разных материалов и толщин. Система поддерживает файлы DXF, LXDS и NRP, корректировку параметров в реальном времени, многоступенчатый прожиг и функцию сокращения времени холостых перемещений (LeapFrog) для ускорения обработки.Тип газа и его давление могут автоматически задаваться через программу ЧПУ, что исключает необходимость ручной настройки.
Дополнитные опции
- Робот-погрузчик — не нужно звать второго человека и рисковать спиной.
- Криобак — не нужно возиться с баллонами и газом.
- Станок снятия грата — не нужно чистить детали вручную. Всё для того, чтобы лазерный станок работал максимально эффективно, а ваши трудовые будни стали проще.
Один оператор управляет всем, а на выходе — готовые детали без грата и со стабильным качеством.
Винтовой компрессор с ресивером и осушителем
Позволяет резать некоторые толщины металлов с использованием сжатого воздуха вместо дорого кислорода или азота.Программное обеспечение CypNest
Программное обеспечение для автоматической раскладки изделий на листе и формирования задания на резку. Значительно более широкий функционал, чем у базового CypCut.Факторы, влияющие на качество реза
Мощность лазера
Частота импульса
Давление газа
Диаметр сопла
| Программное обеспечение | Cypcut (FSCUT 2000E) |
| Лазерный источник | |
| Мощность лазера, Вт | 3000 |
| Ход по оси X, мм | 1530 |
| Ход по оси Y, мм | 3050 |
| Ход по оси Z, мм | 80 |
| Исполнение | |
| Внешнее исполнение | Открытое |
| Стойка управления | Консольная |
| Тип станины | Сварная из труб |
| Зональное дымоудаление | Отсутствует |
| Максимальная скорость хода, м/мин | 100 |
| Ускорение, G | 1 |
| Мощность сервоприводов по оси X, Вт | 750 |
| Мощность сервоприводов по оси Yх2, Вт | 850 |
| Мощность сервоприводов по оси Z, Вт | 400 |
| Точность позиционирования (X, Y), мм | ±0,05 |
| Точность повторного позиционирования (X, Y), мм | ±0,02 |
| Электропитание | |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность вытяжного вентилятора, кВт | 1,5 |
| Габаритные параметры | |
| Длина станка, мм | 4360 |
| Ширина станка, мм | 2760 |
| Высота станка, мм | 1800 |
| Вес нетто, кг | 1830 |
