Оптоволоконный лазерный станок по металлу STL-1530FP/3000 Raycus
Применение
| Режущая голова с автофокусом | BOCI (Китай) |
| Зубчатая передача «шестерня-рейка» | YYC (Тайвань) |
| Высокоточные направляющие | Hiwin (Тайвань) |
| Сервоприводы | Yaskawa (Япония) |
| Редуктор | FSCUT TECHMECH |
| Система ЧПУ и софт | FSCUT 2000 (Китай) |
| Водяное охлаждение - чиллер | Hanli (Китай) |
| Пневматические компоненты | Aventics (Германия) |
| Электрические компоненты | Honeywell (США) |
| Вентилятор |
Лазерный источник Raycus
Станина из листовой стали
Лист для защиты от искр
Утолщенные зубчатые ламели
Направляющие и косозубые рейки станка закрыты гофрозащитными кожухами с металлическими накладками. Обычно используется только тканевая гофра, которая со временем прогорает и перестает выполнять грязезащитную функцию. Металлические накладки служат для предотвращения попадания окалины, искр, стружки на тканевую основу. Благодаря этому металлическому панцирю многократно увеличивается срок службы гофрированных кожухов.Все кабели уложены в гибкие кабельные цепи.
Литой алюминиевый портал
Ролики загрузки
Режущая головка с автофокусом BOCI
BLT310 представляет собой высокоэффективную интеллектуальную головку для лазерной резки, разработанная компаниями BOCI и Friendness для использования с лазерами небольшой и средней мощности. Имеет конструкцию, предназначенную для предотвращения столкновений. В режиме реального времени осуществляет мониторинг выходного потока газа в процессе резки.• Интерфейс волокна: QBH, EOC
• Рабочая температура: 5~55℃
• Размер: 405 x 119
• Вес: 5кг
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор TECHMECH
Автоматическая система смазки
Водяной чиллер
Автоматический чиллер для охлаждения излучателей лазерных станков.Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме (автоматическое охлаждение, когда температура превышает заданную температуру, и автоматическая остановка охлаждения, когда температура воды ниже заданной температуры).
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система управления Cypcut
- пауза,
- обратный ход по контуру,
- быстрый переход к любой врезке,
- быстрое изменение точки врезки,
- начало резки с любого места контура,
- оптимальный выбор начала резки контура,
- расчёт динамических параметров перемещений,
- контроль соответствия обрабатываемой детали исходному чертежу,
- быстрая загрузка готовых чертежей и программ и пр.
- Функция обработки сложных контуров - PULSECUT;
- Функция вырезки контуров, лежащих на одной прямой - LINESECUT;
- Защита режущей головы;
- Дистанционная диагностика;
- Дружелюбный интерфейс.
Технология FLYCUT
Технология NESTING
Технология LEAD POS
Технология MICRO JOINT
Технология PULSECUT
Технология LINESECUT
Технология SPRINT
Безопасность
Расходники
| Название | Расход, шт./месяц | Срок службы, моточасы | В комплекте, шт. |
| Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
| Защитное стекло | 2 | 500 | 10 |
| Фокусирующая линза | 0,1 | 1500-2000 | 2 |
| Керамическое кольцо | 0,08 | 4000 | 2 |
| Мощность источника | 1000Вт | 1500Вт | 2000Вт | 3000Вт | 4000Вт | 6000Вт | |
| Материал / Газ | Толщина, мм | Скорость, м/мин | |||||
Углеродистая (Кислород) |
1 | 10 | 22 | 26 | 34 | 38 | 42 |
| 2 | 6,2 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | |
| 3 | 3 | 3,6 | 4 | 4,4 | 5 | 5,5 | |
| 4 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 5 | |
| 5 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | |
| 6 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | |
| 8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 3 | |
| 10 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | |
| 12 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2 | ||
| 14 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,3 | ||
| 16 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,1 | |||
| 18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
| 20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
| 22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
| 24 | 0,4 | 0,6 | |||||
| 26 | 0,4 | ||||||
| 1000Вт | 1500Вт | 2000Вт | 3000Вт | 4000Вт | 6000Вт | ||
Нержавеющая (Азот) |
1 | 23,8 | 26,4 | 30 | 34 | 38 | 41,4 |
| 2 | 10,8 | 11,9 | 12,7 | 15,4 | 24,4 | 28,6 | |
| 3 | 2,3 | 4,1 | 6,1 | 8,6 | 12,8 | 15,8 | |
| 4 | 1,3 | 2,2 | 4,2 | 5,5 | 7,4 | 9,4 | |
| 5 | 0,7 | 1,2 | 2 | 4,3 | 5,1 | 6 | |
| 6 | 1 | 1,8 | 3,1 | 3,8 | 4,7 | ||
| 8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
| 10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
| 12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
| 14 | 0,6 | 0,8 | |||||
| 16 | 0,6 | ||||||
Качество газов
- Простая программа
- Высокая производительность
- Доступность запасных частей
Требования к условиям работы
| Электричество | Напряжение тока: 380V Частота: 50 Гц Стабильность напряжения + 5% Регулирование напряжения: <2% |
| Вспомогательный газ | Очищенный сухой сжатый воздух: Кислород (O2) особой чистоты и Азот (N2) чистотой не менее 99,9% |
| Прибор для сжатия воздуха | Давление 14 бар Объем 1 м³ |
| Температура | Диапазон температур в пределах 15-35°C. Компоненты системы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. В случае тропических климатических условий или если температура на рабочем месте поднимается выше 35°С, рекомендуется размещать оборудование в помещении с кондиционером. |
| Влажность | Температура точки росы воздуха должна быть менее 10° для предотвращения процессов конденсации в охлажденных частях машины. |
| Фундамент | Фундамент для станка должен быть ровным и без вибраций |
| Листовой металл | Однородный, ровный и чистый |
Мощность лазера
Частота импульса
Давление газа
Диаметр сопла
| Мощность лазера | 3000 Вт |
| Лазерный источник | Raycus
| Длина волн | 1080 Нм |
| Качество луча | <0,373 мрад |
| Срок службы лазерного источника | 100 000 моточасов |
| Рабочий диапазон
3040x1520x100 мм |
| Макс. скорость холостого хода | 100 м/мин |
| Макс. нагрузка на стол | 1500 кг |
| Ускорение | 1G |
| Точность позиционирования (X,Y,Z)
±0,05 мм |
| Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
| Мощность сервоприводов | ось X - 1300Вт, ось Y - 2х1800Вт, ось Z - 400Вт |
| Рабочая температура | 15 - 35 °C |
| Рабочая влажность | < 75 % |
| Графические форматы | DXF, PLT, Ai, LXD, GBX и др |
| Исполнение | открытое |
| Габариты | 4170×3163×2012 мм |
| Вес | 3200 кг |
