Фрезер для шкантов и пазов - ламельный фрезер AB111N
Ламельный фрезер специально разработан для фрезерования пазов под закладной элемент (плоский шкант) при любом типе соединения (в «ус», угловое соединение, соединение по плоскости) во всех типах древесины и ДСП. На фрезере установлен новый двигатель мощностью 900 Вт с системой электронного поддержания оборотов под нагрузкой. Благодаря конструкции его упоров, которые обеспечивают настройку по высоте и углу, не требуется проводить точные замеры. Кроме того, при подобном типе соединения существует возможность продольного смещения деталей друг относительно друга для достижения наиболее точного соединения. Фрезер оснащен трехпозиционным поворотным упором, обеспечивающим быструю и простую настройку глубины фрезерования под соответствующий типоразмер шканта (ламели). Фрезер имеет отвод стружки и комплектуется соединительным патрубком для подключения к пылеудаляющему аппарату. При использовании дополнительной оснастки может применяться для устранения дефектов древесины.
Стандартная комплектация:
Диск твердосплавный Ø100x22x4 мм (арт. 1440080), 2 зуба и 2+2 предрезца, транспортировочный бокс, адаптер для подключения пылесборника.
Дополнительная комплектация:
  • Упор - направляющая CB64B. Предназначен для формирования паза под установку задней панели или выравнивания деревянных потолочных планок под установку плинтусов.
  • Ремонтная насадка CA64B. Насадка разработана для устранения дефектов древесины (смоляных кармашков, сучков и т.п.). Фреза не включена.
Особенности:
Угол и высота регулируется по встроенным шкалам.
Быстрая установка глубины паза под соответствующий типоразмер ламели (плоского шканта).
Соединение по плоскости панели.
Соединение "в ус".
Технические характеристики ламельного фрезера AB111N
Мощность, Вт 900
Размер фрезы, мм 100x22x4
Частота вращения, об/мин 10000
Глубина фрезерования, мм 20
Вес, кг 2,9
