| Технические характеристики концевого датчика LE50SF05DNO | |
| Тип монтажа | встраиваемый |
| Расстояние срабатывания | 5 мм |
| Гарантированный интервал срабатывания | 0-4 мм |
| Габариты корпуса | 25х10х50 мм |
| Схема выхода | NPN |
| Статус выхода | NO |
| Остаточное напряжение | ≤2,5 В |
| Напряжение питания | 10-30 В |
| Ток нагрузки | ≤200 мА |
| Потребление тока | ≤10 мА |
| Частота переключения | 700 Гц |
| Диапазон гистерезиса | 1-20% |
| Точность повторения | ≤3% |
| Температура окружающей среды | -25℃-70℃ |
| Влажность окружающей среды | 35-95% относительной влажности |
| Защита сети | защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, защита от обратной полярности |
| Напряжение | переменный ток, 1000В, 50/60 Гц |
| Изоляционное сопротивление |
≥50 мОм (500 В) |
| Виброустойчивочть | комплексная амплитуда 1,5 мм 10-50 Гц(X,Y,Z 2 часа в каждом направлении) |
| Степень защиты корпуса | IP 67 |
| Световая индикация |
желтый LED |
| Материал корпуса |
полибутилентерефталат |
| Сертификат |
CE |
| Способ подключения |
кабель |
