Ленточная пила по дереву PP-350 E
Прочный и жесткий стальной корпус. Высота продольной распиловки 330 мм. Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 346 мм. Направляющие подшипники ленты для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы. Мощный асинхронный двигатель выходной мощностью 1,1 кВт. Точно отшлифованный чугунный рабочий стол. Динамически сбалансированные чугунные литые маховики. Литой кронштейн поворота стола с уклоном -10° + 45°. Телескопическая защита пилы, обеспечивающая полную безопасность. Система быстрого ослЛенточная пила — это станок, являющийся многорезцовым режущим инструментом, и предназначенный для распиливания таких материалов, как древесина, металл и т. д. с помощью замкнутой гибкой стальной ленты с зубьями. Эта лента надевается на шкивы, с помощью которых и приводится в движение. Различные — продольные, поперечные и косые пропилы делаются с помощью ленточных пил. Возможно фигурное выпиливание.
| Технические характеристики ленточнопильного станка PP-350 E |
| Напряжение, В | 230 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Скорость резания, м/мин | 440/900 |
| Число скоростей | 2 |
| Диаметр барабанов, мм | 350 |
| Высота распиловки, мм | 180 |
| Вылет, мм | 350 |
| Диаметр патрубка для аспирации, мм | 100 |
| Длина полотна пилы, мм | 2490 |
| Наклон стола | 0-45° |
| Размер стола, мм | 400 х 550 |
| Высота стола без подставки, мм | 1130 |
| Размер упаковки, мм | 1210 х 380 х 520 |
| Вес станка без подставки / с подставкой, кг | 70 / 78 |
