Оптоволоконный лазерный станок для резки труб XTC-T360/2000 Raycus
Современный станок легкой серии для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы, D-образных труб, с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Может обрабатывать трубы различных диаметром 20 - 360 мм. Широко используется во многих отраслях промышленности, связанных с металлообработкой.
Станки снабжены люнетами для поддержки труб, препятствующими их изгибу в процессе резки.
Сварная станина из труб
Станина сварена из высококачественных труб и подвержена высокотемпературному отжигу, значительно повышающему ее прочность, твердость, износостойкость. Характеризуется большим весом, прочностью и надежностью.
В 2 ~ 3 раза быстрее, чем традиционные электрические патроны.
Автоматическая регулировка под диаметр обрабатываемых труб. Для синхронизации вращения переднего и заднего патронов используется двухсторонний привод.
Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы, диагональю 20 - 360 мм.
Механизм автоматической поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами.
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб диаметром 20-360 мм. Вращается на 360 градусов. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб контролируется компьютером.
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT310
BLT310 представляет собой высокоэффективную интеллектуальную головку для лазерной резки, разработанная компаниями BOCI и Friendness для использования с лазерами небольшой и средней мощности. Имеет конструкцию, предназначенную для предотвращения столкновений. В режиме реального времени осуществляет мониторинг выходного потока газа в процессе резки.
• Интерфейс волокна: QBH, EOC
• Рабочая температура: 5~55℃
• Размер: 405 x 119
• Вес: 5кг
Лазерный источник Raycus
Сервоприводы VEICHI
Сервоприводы VEICHI
Veichi является инновационной компанией в области промышленной автоматизации, имеет сильную команду разработчиков и поддерживает крепкие связи с известными университетами и исследовательскими институтами. В настоящее время Veichi принадлежит более 110 патентов в области интеллектуальной собственности и промышленных технологий, многое из которых являются ключевыми в отрасли.
• Энкодер с высоким разрешением;
• Высокая скорость до 6000 об/мин;
• Низкий уровень шума и вибраций;
• Скорость теплоотдача выше, а распределение тепла более равномерное;
• Высокая надежность и высокая стабильность;
• Объем сокращен на 20%;
• Степень защиты IP65.
Автоматическая система смазки
Интеллектуальная система ЧПУ
Простая в эксплуатации даже для новичков.
Поддержка множества видов графических файлов, включая DXF, PLT, DWG, AI, G-code, IGS (резка труб).
Поддержка нескольких языков.
Сигнализация низкого давления вспомогательного газа и ошибок резки.
Сигнальная лампа безопасности.
Водяной чиллер Hanli/S&A
Электронные компоненты Siemens
Siemens предлагает компонентную базу для систем автоматизации, электроприводов и распределения электроэнергии. Решения отличаются высокой надёжностью, совместимостью с промышленными системами и длительным жизненным циклом, что делает их подходящими для сложных инженерных применений.
Система вытяжки
Система вытяжки
Система вытяжки оснащена центробежным вентилятором мощностью 1,5 кВт, обеспечивающим высокоэффективное локальное удаление дымов и пыли из зоны лазерной резки.
Полуавтоматическая погрузка
Предназначена для погрузки обрабатываемых труб в зону резки. Ее управление осуществляется при помощи программно-логического контроллера (PLC). Максимальное количество загружаемых труб составляет 7 шт. Обладает возможностью загрузки круглых, квадратных и прямоугольных труб длиной до 6 метров.
Система управления FSCUT3000
Программное обеспечение TubePro имеет простое управление, ориентированное на пользователя. Реализованы функции, существенно упрощающие и оптимизирующие процесс раскроя. Это такие функции как:
  • пауза,
  • обратный ход по контуру,
Для указанных в библиотеке материалов ПО TubePro производит автоматический расчет времени обработки деталей, полезного использования материала, количества деталей; стоимости одного часа резки, одного метра реза, одной пробивки. Полученные данные существенно упрощают расчет стоимости отдельных деталей и сборок, например, при резке сторонних заказов и расчете себестоимости продукции и отходов.
  • Защита режущей головы;
  • Дистанционная диагностика;
  • Дружелюбный интерфейс.
Технология FLYCUT
Технология NESTING
Технология LEAD POS
Технология MICRO JOINT
Выравнивание торцов одним нажатием
Коррекция контура
Автоматическое центрирование заготовки
Оптимальное распределение заготовок и резов
Безопасность
Качество газов
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
Требования к условиям работы
Частота: 50 Гц
Стабильность напряжения + 5%
Регулирование напряжения: <2%
Объем 1 м³
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт 2000
Источник излучения Raycus
Параметры обработки
Толщина резки (нерж. сталь), мм 6
Толщина резки (углерод. сталь), мм 12
Минимальный диаметр круглых труб, мм 20
Максимальный диаметр круглых труб, мм 360
Минимальные стороны обработки квадрата, мм 20
Максимальные стороны обработки квадрата, мм 360
Максимальный размер уголка, мм 360
Максимальный размер швеллера, мм 360
Максимальная длина заготовки (трубы), мм 6500
Минимальный остаток по трубе, мм 120
Максимальный вес трубы, кг 500
Максимальная длина отрезаемой заготовки, мм 2000
Исполнение
Тип патрона Пневматические
Тип поддержки трубы Ролики
Тип станины Сварная из труб
Крепление патрона к станине Горизонтальное
Внешнее исполнение Открытое
Скоростные характеристики
Максимальная скорость вращения патрона, об/мин 80
Максимальная скорость холостого хода по оси Z, м/мин 125
Ускорение, G 1
Точность позиционирования (X, Y, Z), мм ±0,03
Точность повторного позиционирования (X, Y, Z), мм ±0,03
Программное обеспечение Cypcut
Диагональ монитора, дюйм 24
Электропитание
Напряжение, В 380
Частота напряжения, Гц 50
Потребляемая мощность, кВт 20
Мощность вытяжного вентилятора, кВт 1,5
Ток, А 24
Габаритные параметры
Длина станка, мм 11800
Ширина станка, мм 1800
Высота станка, мм 2650
Вес нетто, кг 4200
Прикрепленное видео
