Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1530W/12000 Raycus
Применение
Оптоволоконные лазеры на сегодняшний день являются очень популярным и высокоэффективным оборудованием для резки металла. Они применяются для резки различных металлов, таких как нержавеющая, углеродистая сталь толщиной от 1 до 25 мм. В настоящее время оптоволоконные лазеры широко применяются в индустриях производства кухонной утвари, стальной мебели, лифтов и подъемников, автозапчастей и так далее.
Оптоволоконный станок лазерной резки является интегрированным комплектным оборудованием лазерной резки. Данное оборудование состоит из волоконной лазерной установки, холодильной камеры, волоконной режущей головки, отрезного станка, контрольной системы, системы водного и газового тракта, вытяжной системы и других деталей. Все узлы станка (оптические резонаторы, система управления ЧПУ, программное обеспечение, система перемещения и др.) поставляются всемирно известными своим качеством и разработками производителями.
Режущая голова с автофокусом
BOCI (Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» LAAK (Тайвань)
Высокоточные направляющие LAAK (Тайвань)
Сервопривод и привод
VEICHI (Китай)
Редуктор Taifu (Франция)
Система ЧПУ и софт Cypcut - FSCUT 6000 (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер
Нanli / S&A (Китай)
Пропорциональный̆ клапан Aventics (Германия)
Электрические компоненты Siemens (Германия)
Зональная система дымоудаления
Вентилятор
Станина из листовой стали
Литой алюминиевый портал
Высокопрочный литой портал 5-го поколения изготовлен из авиационного алюминия. Данный сплав отличается повышенной прочностью, легкостью, пластичностью и стойкостью к коррозии, благодаря особой методике закалки в течение длительного времени в агрессивной атмосферной среде, которую называют «эффектом старения».
Металл портала подвергается прессованию весом в 4300т. После закалки его прочность может достигать класса T6, что является показателем максимальной твердости и прочности сплава. Характеристики сплава не только существенно увеличивают срок эксплуатации портала, но и значительно увеличивают скорость обработки материала.
Ролики загрузки
Ролики загрузки
На рабочем столе расположено несколько шаровых опор для облегчения легкости подачи. Еще одним способом подачи является ролик. После подключения газа ролик поднимается выше стола резки таким образом, чтобы обеспечить оптимальную подачу. Одним из важнейших преимуществ данной системы подачи является предотвращение царапин материала. Сокращает время погрузочно-разгрузочных работ на 10%.
Зональная система дымоудаления обеспечивается секционной конструкцией раскройного стола и встроенными вентиляционными каналами. В каждой секции расположены вытяжные отверстия с пневматическими клапанами, воронки для сбора шлака и выдвижные поддоны для удаления отходов. Пневмоклапаны автоматически открываются только в той секции стола, где в данный момент находится режущая голова, остальные клапаны в это время остаются закрытыми. Отходы, образовавшиеся в процессе резки, проваливаются между ламелями стола в воронки и оседают в выдвижных поддонах для сбора шлака.
Такое решение позволяет уменьшить требования к производительности вентиляционной системы и обеспечивает максимальную эффективность очистки воздуха.
Гофрозащита и кабельные цепи
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT421
BLT421 имеет множество инновационных технологических функций, направленных как на защиту от поломок, так и на эффективность, скорость и качество лазерной резки.
Улучшенная система фокусировки предусматривает перемещение фокусных и коллиматорных линз со скоростью 30м/мин, что значительно уменьшает задержку перед резкой. Емкостный датчик позволяет отслеживать металлические детали на 360 градусов от головки, что позволяет скорректировать ее положение при переезде между деталями в случае, если возможно столкновение. Инновационная система обратной связи эффективно связывается с управляющей программой в реальном времени выводит на экран все показатели головки, а также способна полностью приостановить процесс резки при отсутствии или недостаточном давлении режущего газа, а при ухудшении качества резки, система самостоятельно скорректирует давление режущего газа в ту или иную сторону.
• Интерфейс: QBH, EOC
• Фокусное расстояние: 150/200 мм
• Диапазон автофокусировки: ±50 мм
• Размер: 404x122 мм
• Вес: 5,5 кг
Лазерный источник Raycus
Сервоприводы Veichi
Сервоприводы Veichi
Veichi является инновационной компанией в области промышленной автоматизации, имеет сильную команду разработчиков и поддерживает крепкие связи с известными университетами и исследовательскими институтами. В настоящее время Veichi принадлежит более 110 патентов в области интеллектуальной собственности и промышленных технологий, многое из которых являются ключевыми в отрасли.
• Энкодер с высоким разрешением;
• Высокая скорость до 6000 об/мин;
• Низкий уровень шума и вибраций;
• Скорость теплоотдача выше, а распределение тепла более равномерное;
• Высокая надежность и высокая стабильность;
• Объем сокращен на 20%;
• Степень защиты IP65.
Редуктор Taifu
Редуктор Taifu
Редукторы Taifu представляют передовые технологии, обеспечивая высокий контроль над точностью в сравнении с многими другими брендами. Эти редукторы оснащены полностью закрытыми подшипниками с маслостойкими и высокотемпературными уплотнениями, предотвращающими утечку смазочного масла при высоких скоростях. Обеспечивает повышенную концентричность, плавную работу, минимальные вибрации и шум, а также высокую эффективность передачи. Кроме того, редукторы Taifu изготовлены из высококачественной сплавной стали, обработанной методом карбонитридного закалывания для улучшения стойкости к износу.
Зубчатые передачи LAAK характеризует:
Перемещение портала и лазерной головки осуществляется по линейным направляющим LAAK (Тайвань). Направляющие отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Датчик низкого давления
Датчик низкого давления нужен для предотвращения работы станка при низком давлении газа в случаях когда кончился баллон или оператор забыл включить подачу. При отсутствии газа резка идёт с порчей металла и высоким шансом повреждения компонентов режущей головы станка.
Автоматическая система смазки
Консольная панель управления
Современный вертикальный экран из закалённого стекла с быстрым откликом и низким отражением обеспечивает удобную работу в любых условиях, а простой интерфейс в сочетании с интеллектуальным управлением по шине EtherCAT позволяет контролировать мощность, температуру и ход выполнения процессов с визуализацией данных в реальном времени. Система поддерживает множество форматов и 19 языков, включает более 100 встроенных процессных пакетов с возможностью добавления своих, а также позволяет настраивать цвет интерфейса и расположение элементов под потребности пользователя.
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор
  • Робот-погрузчик — не нужно звать второго человека и рисковать спиной.
  • Криобак — не нужно возиться с баллонами и газом.
  • Станок снятия грата — не нужно чистить детали вручную. Всё для того, чтобы лазерный станок работал максимально эффективно, а ваши трудовые будни стали проще.
Один оператор управляет всем, а на выходе — готовые детали без грата и со стабильным качеством.
Винтовой компрессор с ресивером и осушителем
Позволяет резать некоторые толщины металлов с использованием сжатого воздуха вместо дорого кислорода или азота.
Программное обеспечение CypNest
Программное обеспечение для автоматической раскладки изделий на листе и формирования задания на резку. Значительно более широкий функционал, чем у базового CypCut.
Система управления Cypcut
  • пауза,
  • обратный ход по контуру,
  • Защита режущей головы;
  • Дистанционная диагностика;
  • Дружелюбный интерфейс.
Технология FLYCUT
Технология NESTING
Технология LEAD POS
Технология MICRO JOINT
Технология PULSECUT
Технология LINESECUT
Автоматическое поднятие головы и изменение траектории для предотвращения столкновений
Автоматическая обрезка края листа
Автоматическая оптимизация раскладки деталей
Автоматическое определение центра заготовки
Безопасность
Качество газов
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
  1. Мощность лазера
  2. Частота импульса
  4. Давление газа
  5. Диаметр сопла
Мощность лазера, Вт12000
Источник излученияRaycus
Длина волн, нм1080
Качество луча, мрад<0,373
Срок службы лазерного источника, моточасов100000
Ширина листа (X), мм1500
Длина листа (Y), мм3000
Максимальная нагрузка на стол, кг800
Ход по оси X, мм1530
Ход по оси Y, мм3050
Ход по оси Z, мм100
Внешнее исполнениеОткрытое
Стойка управленияКонсольная
Тип станиныЛистовая
Зональное дымоудалениеЕсть
Толщина ламели, мм3
Максимальная скорость хода, м/мин120
Ускорение, G1
Мощность сервоприводов по оси X, Вт1000
Мощность сервоприводов по оси Y × 2, Вт1000
Мощность сервоприводов по оси Z, Вт400
Точность позиционирования (X, Y, Z), мм±0,03
Точность повторного позиционирования (X, Y, Z), мм±0,03
Программное обеспечениеCypCut Pro (FSCUT 6000)
Диагональ монитора, дюйм21,5
Потребляемая мощность, кВт60
Сила тока, А124
Мощность вытяжного вентилятора, кВт1,5
Длина станка, мм4660
Ширина станка, мм2252
Высота станка, мм1800
Вес брутто, кг3500
