Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-30120L/20000 Raycus
Волоконный лазерный станок предназначен для высокоточной резки листового металла средней и большой толщины, включая нержавеющую сталь, углеродистую и низкоуглеродистую сталь, оцинкованную сталь, медь, легированные и пружинные стали. Технология волоконного лазера обеспечивает высокую скорость резки, стабильное качество кромки и высокую энергоэффективность, что делает оборудование востребованным в современном металлообрабатывающем производстве.
Волоконные лазерные станки широко применяются в различных отраслях промышленности, включая машиностроение, производство бытовой техники, металлоконструкций, лифтового оборудования, автомобильных компонентов, электроники, рекламных конструкций и декоративных изделий, а также в авиационной и аэрокосмической промышленности.
Режущая голова с автофокусом
BOCI BLT 442(Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» XTLASER
Направляющие XTLASER
Сервопривод и привод
VEICHI (Китай)
Редуктор XTLASER
Система ЧПУ и софт FSCUT 6000 (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер S&A/HANLI/XTLASER(Китай)
Электромагнитный клапан Aventics (Германия)
Электрокомпоненты Siemens (Франция)
Лазерный источник Raycus
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT442
BLT 442 — профессиональная лазерная голова для промышленной резки металлов. Сочетает интеллектуальные системы защиты, автоматизацию и высокую точность.
• Защита от столкновений с заготовкой
• Контроль состояния защитного стекла
• Возможность резки под углом
• Автоматическая фокусировка
• Стабильное водяное охлаждение
• Фокусное расстояние - 200 мм
• Волоконный интерфейс
• Q+, QD, QBH, ADD
• Длина волны лазера 1030~1090 нм
• Диапазон фокусировки ±50 мм
• Скорость фокусировки 500 мм/с
• Точность перемещения автофокуса ±0.01 мм
• Максимальное давление газа 25 Bar
Рабочий стол
Рабочий стол
Станок оснащён адаптивным рабочим столом, который позволяет быстро менять и настраивать его под разные размеры листового материала, снижает тепловое и механическое воздействие, обеспечивает стабильность, повышает точность резки и облегчает обслуживание, снижая эксплуатационные затраты.
Сервоприводы Veichi
Сервоприводы Veichi
Veichi является инновационной компанией в области промышленной автоматизации, имеет сильную команду разработчиков и поддерживает крепкие связи с известными университетами и исследовательскими институтами. В настоящее время Veichi принадлежит более 110 патентов в области интеллектуальной собственности и промышленных технологий, многое из которых являются ключевыми в отрасли.
• Энкодер с высоким разрешением;
• Высокая скорость до 6000 об/мин;
• Низкий уровень шума и вибраций;
• Скорость теплоотдача выше, а распределение тепла более равномерное;
• Высокая надежность и высокая стабильность;
• Объем сокращен на 20%;
• Степень защиты IP65.
Зубчатая передача «шестерня-рейка» (Китай)
Изготовлена из конструкционной стали 45 с последующей термической обработкой и высокоточным шлифованием зубчатого профиля. Точность обработки соответствует классу DIN 6, при этом отклонение по прямолинейности рейки не превышает 0,03 мм.
Направляющие (Италия)
Каждая направляющая проходит строгий контроль точности с использованием фотоэлектрического автоколлиматора, при этом отклонение по прямолинейности не превышает 0,03 мм.
Редуктор (Франция)
Редуктор (Франция)
Редуктор обеспечивает соосное расположение входного и выходного валов, что упрощает компоновку приводной системы и повышает удобство интеграции в конструкцию станка. Благодаря высокому передаточному числу редуктор эффективно снижает скорость вращения и увеличивает передаваемый крутящий момент. Конструкция редуктора обеспечивает плавную и равномерную передачу вращения, характеризуется низким уровнем пульсаций и вибраций, что способствует стабильной и надежной работе привода.
Система автоматической регулировки высоты
Автоматическая настройка фокусного расстояния. Бесконтактный датчик высоты.
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Лопасти вытяжного вентилятора проходят динамическую балансировку, что обеспечивает плавную и стабильную работу, а также снижает уровень вибраций и шума. Конструкция крыльчатки способствует эффективному удалению загрязнённого воздуха и снижает налипание маслянистых и пылевых частиц на рабочие поверхности.
Клапан произведён в Германии компанией AVENTICS, являющейся профессиональным производителем промышленной пневматической арматуры. Электромагнитный клапан применяется в газовом контуре лазерного станка для управления подачей технологических газов. Он обеспечивает быстрое и надёжное открытие и перекрытие потока газа, что позволяет эффективно контролировать подачу газа в процессе резки.
Автоматическая система смазки
Отдельностоящий электрошкаф
Шкаф выполнен по модульной конструкции, что обеспечивает гибкое размещение, удобство обслуживания, рациональную компоновку и равномерное охлаждение, гарантируя стабильную работу станка при длительных непрерывных операциях.
Световой барьер
Световой барьер
Расширяет зону безопасности, предотвращая случайное включение лазера и уменьшая риск повреждения оборудования из-за ошибок оператора. Это обеспечивает стабильную работу станка, повышает производительность и гарантирует безопасность персонала.
Система управления Fscut 6000
Все электрические компоненты от производителя Schneider Electric интегрированы в стойку управления с ЧПУ. Через предустановленное программное обеспечение CypCut Pro осуществляется управление лазерным комплексом, включая настройку и калибровку узлов перед запуском оборудования.
Интерфейс программного обеспечения CypCut Pro ориентирован на пользователя и отличается простотой и высокой функциональностью. Система поддерживает ряд возможностей, повышающих удобство работы и эффективность резки:
  • управление параметрами резки, прожига и гравировки
  • постановка процесса на паузу и возобновление
  • выбор начальной точки резки по контуру
  • линейная и круговая интерполяция
  • автоматическое определение центра круглой заготовки
  • поддержка многослойного и ступенчатого прожига (в т.ч. 5-ступенчатого)
  • автоматическое создание микро-перемычек (Smooth MicroJoint)
  • встроенный модуль раскладки деталей (Nesting)
  • автоматическая компенсация ширины реза
  • защита режущей головки при столкновении
  • автоматическое поддержание заданного зазора между соплом и листом.
Программное обеспечение использует встроенную базу параметров материалов — при выборе нужного материала соответствующие параметры автоматически подгружаются, что исключает необходимость ручного ввода и ускоряет подготовку к резке. Также система поддерживает функции удалённой диагностики, отображения ошибок и состояний узлов в реальном времени, что способствует снижению времени простоя и упрощает техническую поддержку. Это промышленное решение для систем лазерной резки средней и высокой мощности, обеспечивающее стабильную работу, точность позиционирования, гибкость в настройках и высокую производительность.
Поворотная режущая голова с автофокусом BOCI BLT442T
BOCI BLT442T оснащена автоматической фокусировкой с замкнутым контуром, интеллектуальной защитой от столкновений, системой мониторинга загрязнения защитного окна, поддерживает наклонную резку до ±45°, а также позволяет быстро и удобно заменять оптику благодаря выдвижному дизайну. Встроенное водяное охлаждение обеспечивает стабильную работу при высокой нагрузке.
Мощность до 15 кВт
Дистанция фокуса: ±50 мм
Длина фокусировки: 200 мм
Тип волоконного интерфейса: QBH, Q+, QD, ADD
Максимальное давление газа: 25 бар
Температурный диапазон эксплуатации: 5–55 °C
Размеры: 497,6 × 122 мм
Вес: 6,5 кг
Лазерная длина волны: 1030–1090 нм
Система вытяжки
Система вытяжки
Подвижная система пылеудаления, закрепляемая на портале и перемещающаяся вместе с ним, что обеспечивает эффективное удаление отходов резки в зоне обработки и поддерживает чистоту рабочей зоны, стабильность процесса и защиту оптики.
Портальная защита кабины
Специальная кабина полностью изолирует рабочую зону станка, обеспечивая эффективную защиту персонала от воздействия лазерного излучения.
Безопасность
Качество газов
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
  1. Мощность лазера
  2. Частота импульса
  4. Давление газа
  5. Диаметр сопла
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт20000
Источник излученияRaycus
Срок службы лазерного источника, моточасов100000
Обрабатываемые материалы
Ширина листа (X), мм3000
Длина листа (Y), мм12000
Размер рабочей области, мм3250x12300
Ход по оси X, мм3250
Ход по оси Y, мм12300
Ход по оси Z, мм350
Скоростные характеристики
Скорость холостого хода, м/мин50
Максимальная скорость хода, м/мин100
Ускорение, G0,5
Мощность сервоприводов по оси X, Вт1500
Мощность сервоприводов по оси Yх2, Вт2900
Мощность сервоприводов по оси Z, Вт750
Точность позиционирования (X, Y), мм±0,05
Точность повторного позиционирования (X, Y), мм±0,03
Программное обеспечениеCypcut (FSCUT 6000)
Электропитание
Напряжение, В380
Частота напряжения, Гц50
Потребляемая мощность, кВт92
Сила тока, A184
Общие характеристики
Макс. машинный шум, дб75
Габаритные параметры
Вес нетто, кг9900
