Оптоволоконный лазерный станок для резки металла SENFENG SF12030R/20000 Raycus
Оптоволоконный лазерный станок для резки металла SF12030R/20000 Raycus предназначен для высокопроизводительной обработки листового металла в условиях интенсивного промышленного производства. Широкоформатная конструкция с увеличенной рабочей зоной позволяет эффективно изготавливать крупногабаритные детали и обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках.
Станок обеспечивает стабильную серийную резку листового металла толщиной свыше 20 мм, а максимальная толщина реза может превышать 100 мм в зависимости от материала и комплектации. В рассматриваемом исполнении оборудование рассчитано на обработку листов размером 12000x3000 мм.
Модернизация лазерного станка
Станок возможно укомплектовать дополнительной опцией - наклонной режущей головой BLT482 с возможностью обработки металла под углом до 45°.
BLT482 выполняет как стандартный прямой рез (0°), так и наклонный - до 45° относительно поверхности. Кроме того, доступна обработка различных типов фасок (V, X и Y) за один проход, включая различные типы кромок.
При выборе режущей головы BLT482 модель станка преобразуется в серию TX. В данной конфигурации станок комплектуется системой ЧПУ FSCUT9100 — специализированным программным обеспечением для лазерной резки под углом, обеспечивающим полный контроль и точное управление процессами 3D-обработки.
Комплектующие
| Режущая голова с автофокусом |
BOCI BLT 683H(Китай) |
| Сервопривод и драйвер | Schneider (Франция) |
| Редуктор | Shimpo (Япония) |
| Система ЧПУ и софт | HYPCUT 8000 (Китай)/ FSCUT 9100 (Китай) |
| Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli (Китай) |
| Пропорциональный клапан | Aventics (Германия) |
| Стабилизатор напряжения | |
| Вытяжной вентилятор |
Сварная станина из листа и труб
Усиленная сварная станина изготавливается из листовой высокопрочной стали с повышенным содержанием углерода. После сварки конструкция проходит высокотемпературный отжиг, что повышает её прочность и устойчивость к износу. Такие характеристики обеспечивают стабильную работу оборудования и высокую точность резки.Зональное дымоудаление
Система дымоудаления использует вентилятор, установленный на портале, который направляет дым и продукты резки к противоположному вытяжному отверстию. С одной стороны станины установлено вытяжное устройство с регулируемыми всасывающими портами, которые открываются и закрываются в зависимости от положения балки, что повышает эффективность удаления дыма.Литой алюминиевый портал
Конструкция портала сочетает высокую прочность и относительно небольшой вес, что позволяет выдерживать значительные динамические нагрузки и стабильно работать в интенсивном режиме без ограничений по времени, обеспечивая скорость перемещения до 60 м/мин и ускорение до 1,2G.Портальная защита кабины
Специальная кабина полностью изолирует рабочую зону станка, обеспечивая эффективную защиту персонала от воздействия лазерного излучения.Лазерная голова с автофокусом BLT683H
BLT683H — интеллектуальная режущая голова для лазерных станков мощностью до 30 кВт, обеспечивающая стабильную резку толстого металла. Оснащена защитой от столкновений и взрыва, системой мониторинга защитного стекла, водяным охлаждением сопла, функциями интеллектуального поиска кромки и автоматической дорезки, что повышает надежность, качество реза и снижает риск брака.• Фокусное расстояние - 300 мм
• Волоконный интерфейс Q+, ADD
• Длина волны лазера 1030~1090 нм
• Диапазон фокусировки ±50 мм
• Максимальное давление газа 25 Бар
Лазерный источник Raycus
Серия волоконно-оптических лазеров третьего поколения с одним модулем. Бренд №1 в Китае. Запатентованная конструкция для бесперебойной работы и легкого обслуживания. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.Серводвигатели Schneider
Серводвигатели Schneider представляют собой современные сервоприводы, предназначенные для точного позиционирования и автоматического удержания заданного положения вала в соответствии с управляющим сигналом. Они обеспечивают высокую производительность, а также отличаются повышенной скоростью и точностью работы.Модульная конструкция оси Z
Модульная конструкция оси Z с высокой степенью герметичности снижает риск загрязнения и уменьшает вероятность отказов. Модульная установка и замена компонентов значительно упрощают обслуживание и сокращают время технического обслуживания.Автоматическая система смазки
Станок оснащён автоматической системой смазки, которая регулярно подаёт смазочный материал на направляющие, шестерни и рейки, тем самым увеличивая их ресурс и обеспечивая стабильную работу. Система смазывает оси: X, Y, Z.Отдельностоящая панель управления
Управление станком осуществляется оператором через операторскую панель, в состав которой входит промышленный ЖК-дисплей с защитой от пыли, элементы управления, расположенные на лицевой панели для удобства работы, а также клавиатура и компьютерная мышь.Система ЧПУ HYPCUT 8000
Cтабильная и надежная система, простая в настройке и управлении,обладающая высокой производительностью и множеством функций. Несколько решений для прокалывания металлических листов различной толщины, удаление шлаков при прокалывании, подавление вибрации, контроль газа с замкнутым контуром, технология "раздельного слоя" для резки больших, средних и малых контуров. Возможно повторное использование материалов с высокой эффективностью. Поиск края при высокой скорости до 5 м/сек.
Поддержка DXF и G-кода, LXDS и NRP, сгенерированных CypNest. Возможность доступа с помощью Laser Cloud и MES для сбора данных о состоянии машины и информирования о необходимости технического обслуживания. Вспомогательные функции: быстрое отсечение остатков листа, автоматическая очистка сопла, автоматическая смазка, смена поддонов. Специально разработанная технология BC-Link для передачи сигналов дисплея, ввода-вывода и USB на большие расстояния. Блок регулировки высоты EtherCAT BCS100-E обеспечивает надежную работу при отслеживании и контроле расстояния до заготовки.
Поворотная лазерная голова с автофокусом BLT482 и система ЧПУ FSCUT 9100
Поддерживается резка под углом до 45° с высокой точностью позиционирования благодаря сервоприводам, быстрая автоматическая фокусировка за 1–2 секунды с точностью ±0,05 мм и эффективное водяное охлаждение, обеспечивающее стабильную работу в непрерывном режиме.Система ЧПУ FSCUT 9100 поддерживает такие функции как:
• обработку фасок типов V, Y, X, K;
• мониторинг качества реза с возможностью корректировки в реальном времени;
• автоматический повторный рез при необходимости;
• безшлаковую резку;
• высокоскоростное определение кромки заготовки;
• разметку зоны реза и поиск центра окружности;
• резку под углом до 45°;
• многопозиционную обработку с визуальным определением остатка материала;
• раскрой (нестинг) с использованием ПО CypNest;
• работу с программным обеспечением для 3D-резки FACut.
