Оптоволоконный лазерный станок для резки металла SENFENG SF8030R/40000 Raycus
Оптоволоконный лазерный станок для резки металла SF8030R/40000 Raycus предназначен для высокопроизводительной обработки листового металла в условиях интенсивного промышленного производства. Широкоформатная конструкция с увеличенной рабочей зоной позволяет эффективно изготавливать крупногабаритные детали и обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках.
Станок обеспечивает стабильную серийную резку листового металла толщиной свыше 20 мм, а максимальная толщина реза может превышать 100 мм в зависимости от материала и комплектации. В рассматриваемом исполнении оборудование рассчитано на обработку листов размером 8000x3000 мм.
Комплектующие
| Режущая голова с автофокусом |
BOCI BLT 6103H(Китай) |
| Сервопривод и драйвер | Schneider (Франция) |
| Редуктор | Shimpo (Япония) |
| Система ЧПУ и софт | HYPCUT 8000 (Китай)/ FSCUT 9100 (Китай) |
| Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli (Китай) |
| Пропорциональный клапан | Aventics (Германия) |
| Стабилизатор напряжения | |
| Вытяжной вентилятор |
Сварная станина из листа и труб
Усиленная сварная станина изготавливается из листовой высокопрочной стали с повышенным содержанием углерода. После сварки конструкция проходит высокотемпературный отжиг, что повышает её прочность и устойчивость к износу. Такие характеристики обеспечивают стабильную работу оборудования и высокую точность резки.Зональное дымоудаление
Система дымоудаления использует вентилятор, установленный на портале, который направляет дым и продукты резки к противоположному вытяжному отверстию. С одной стороны станины установлено вытяжное устройство с регулируемыми всасывающими портами, которые открываются и закрываются в зависимости от положения балки, что повышает эффективность удаления дыма.Литой алюминиевый портал
Конструкция портала сочетает высокую прочность и относительно небольшой вес, что позволяет выдерживать значительные динамические нагрузки и стабильно работать в интенсивном режиме без ограничений по времени, обеспечивая скорость перемещения до 80 м/мин и ускорение до 2,8G.Портальная защита кабины
Специальная кабина полностью изолирует рабочую зону станка, обеспечивая эффективную защиту персонала от воздействия лазерного излучения.Лазерная голова с автофокусом BLT6103H
Интеллектуальная лазерная режущая голова для станков мощностью до 40 кВт, предназначенная для стабильной и точной резки металлов средней и большой толщины. Оснащена функциями интеллектуального перфорирования, поиска кромки, автоматической дорезки, контроля загрязнений и рассеянного света, а также защитой от столкновений и взрывов. Водяное охлаждение сопла и системы контроля луча обеспечивают надежную работу, защиту оптики и высокое качество реза при интенсивной эксплуатации.• Фокусное расстояние - 300 мм
• Волоконный интерфейс Q+, ADD
• Длина волны лазера 1030~1090 нм
• Диапазон фокусировки ±50 мм
• Скорость фокусировки - 500 мм/с
• Максимальное давление газа 25 Бар
Лазерный источник Raycus
Серия волоконно-оптических лазеров третьего поколения с одним модулем. Бренд №1 в Китае. Запатентованная конструкция для бесперебойной работы и легкого обслуживания. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.Серводвигатели Schneider
Серводвигатели Schneider представляют собой современные сервоприводы, предназначенные для точного позиционирования и автоматического удержания заданного положения вала в соответствии с управляющим сигналом. Они обеспечивают высокую производительность, а также отличаются повышенной скоростью и точностью работы.Модульная конструкция оси Z
Модульная конструкция оси Z с высокой степенью герметичности снижает риск загрязнения и уменьшает вероятность отказов. Модульная установка и замена компонентов значительно упрощают обслуживание и сокращают время технического обслуживания.Автоматическая система смазки
Станок оснащён автоматической системой смазки, которая регулярно подаёт смазочный материал на направляющие, шестерни и рейки, тем самым увеличивая их ресурс и обеспечивая стабильную работу. Система смазывает оси: X, Y, Z.Отдельностоящая панель управления
Управление станком осуществляется оператором через операторскую панель, в состав которой входит промышленный ЖК-дисплей с защитой от пыли, элементы управления, расположенные на лицевой панели для удобства работы, а также клавиатура и компьютерная мышь.Система ЧПУ HYPCUT 8000
Cтабильная и надежная система, простая в настройке и управлении,обладающая высокой производительностью и множеством функций. Несколько решений для прокалывания металлических листов различной толщины, удаление шлаков при прокалывании, подавление вибрации, контроль газа с замкнутым контуром, технология "раздельного слоя" для резки больших, средних и малых контуров. Возможно повторное использование материалов с высокой эффективностью. Поиск края при высокой скорости до 5 м/сек.
Поддержка DXF и G-кода, LXDS и NRP, сгенерированных CypNest. Возможность доступа с помощью Laser Cloud и MES для сбора данных о состоянии машины и информирования о необходимости технического обслуживания. Вспомогательные функции: быстрое отсечение остатков листа, автоматическая очистка сопла, автоматическая смазка, смена поддонов. Специально разработанная технология BC-Link для передачи сигналов дисплея, ввода-вывода и USB на большие расстояния. Блок регулировки высоты EtherCAT BCS100-E обеспечивает надежную работу при отслеживании и контроле расстояния до заготовки.
LiDAR
Позволяет отсканировать остатки металла после прошлой резки, перевести в векторную графику и разложить на них мелкие изделия для повторной резки. Функция позволяет сократить издержки предприятия за счёт более полного использования металла.Воздушный компрессор XV-37/16Q
• Производительность - 3,6куб.м/мин• Давление - 16 бар
• Рессивер - 2шт по 600л
• Уровень шума - до 75дБ
• Мощность двигателя - 37kW
• Электричество - 380V/50HZ
• Осушитель с пропускной способностью - 6,7куб.м/мин
• Фильтры - в комплекте
• Общий вес - 800кг
• Внешние размеры - 2430*1900*2000
• Страна производства: Китай
| Лазерный источник | |
| Мощность лазера, Вт | 40000 |
| Ширина листа (X), мм | 3000 |
| Длина листа (Y), мм | 8000 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 18840 |
| Ход по оси X, мм | 3000 |
| Ход по оси Y, мм | 8000 |
| Ход по оси Z, мм | 160 |
| Исполнение | |
| Внешнее исполнение | Открытое |
| Тип станины | Сварная станина из листов и труб |
| Зональное дымоудаление | Есть |
| Отдельный шкаф управления | Есть |
| Максимальная скорость хода, м/мин | 60 |
| Ускорение, G | 0,5 |
| Точность позиционирования (X, Y), мм | ±0.1/10000 |
| Точность повторного позиционирования (X, Y), мм | ±0.05 |
| Программное обеспечение | Hypcut (FSCUT 8000) |
| Электропитание | |
| Напряжение, В | 380 |
| Габаритные параметры | |
| Длина станка, мм | 10680 |
| Ширина станка, мм | 4746 |
| Высота станка, мм | 2050 |
| Вес нетто, кг | 11505 |
