Оптоволоконный лазерный станок для резки металла SENFENG SF8030R/30000 Raycus
Оптоволоконный лазерный станок для резки металла SF8030R/30000 Raycus предназначен для высокопроизводительной обработки листового металла в условиях интенсивного промышленного производства. Широкоформатная конструкция с увеличенной рабочей зоной позволяет эффективно изготавливать крупногабаритные детали и обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках.
Станок обеспечивает стабильную серийную резку листового металла толщиной свыше 20 мм, а максимальная толщина реза может превышать 100 мм в зависимости от материала и комплектации. В рассматриваемом исполнении оборудование рассчитано на обработку листов размером 8000x3000 мм.
Комплектующие
Режущая голова с автофокусом
BOCI BLT 683H(Китай)
Сервопривод и драйвер Schneider (Франция)
Редуктор Shimpo (Япония)
Система ЧПУ и софт HYPCUT 8000 (Китай)/ FSCUT 9100 (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli (Китай)
Стабилизатор напряжения
Вытяжной вентилятор
Сварная станина из листа и труб
Усиленная сварная станина изготавливается из листовой высокопрочной стали с повышенным содержанием углерода. После сварки конструкция проходит высокотемпературный отжиг, что повышает её прочность и устойчивость к износу. Такие характеристики обеспечивают стабильную работу оборудования и высокую точность резки.
Зональное дымоудаление
Система дымоудаления использует вентилятор, установленный на портале, который направляет дым и продукты резки к противоположному вытяжному отверстию. С одной стороны станины установлено вытяжное устройство с регулируемыми всасывающими портами, которые открываются и закрываются в зависимости от положения балки, что повышает эффективность удаления дыма.
Литой алюминиевый портал
Конструкция портала сочетает высокую прочность и относительно небольшой вес, что позволяет выдерживать значительные динамические нагрузки и стабильно работать в интенсивном режиме без ограничений по времени, обеспечивая скорость перемещения до 80 м/мин и ускорение до 2,8G.
Портальная защита кабины
Специальная кабина полностью изолирует рабочую зону станка, обеспечивая эффективную защиту персонала от воздействия лазерного излучения.
Лазерная голова с автофокусом BLT683H
BLT683H — интеллектуальная режущая голова для лазерных станков мощностью до 30 кВт, обеспечивающая стабильную резку толстого металла. Оснащена защитой от столкновений и взрыва, системой мониторинга защитного стекла, водяным охлаждением сопла, функциями интеллектуального поиска кромки и автоматической дорезки, что повышает надежность, качество реза и снижает риск брака.
• Фокусное расстояние - 300 мм
• Волоконный интерфейс Q+, ADD
• Длина волны лазера 1030~1090 нм
• Диапазон фокусировки ±50 мм
• Максимальное давление газа 25 Бар
Лазерный источник Raycus
Серводвигатели Schneider
Серводвигатели Schneider представляют собой современные сервоприводы, предназначенные для точного позиционирования и автоматического удержания заданного положения вала в соответствии с управляющим сигналом. Они обеспечивают высокую производительность, а также отличаются повышенной скоростью и точностью работы.
Модульная конструкция оси Z
Модульная конструкция оси Z с высокой степенью герметичности снижает риск загрязнения и уменьшает вероятность отказов. Модульная установка и замена компонентов значительно упрощают обслуживание и сокращают время технического обслуживания.
Автоматическая система смазки
Станок оснащён автоматической системой смазки, которая регулярно подаёт смазочный материал на направляющие, шестерни и рейки, тем самым увеличивая их ресурс и обеспечивая стабильную работу. Система смазывает оси: X, Y, Z.
Отдельностоящая панель управления
Управление станком осуществляется оператором через операторскую панель, в состав которой входит промышленный ЖК-дисплей с защитой от пыли, элементы управления, расположенные на лицевой панели для удобства работы, а также клавиатура и компьютерная мышь.
Система ЧПУ HYPCUT 8000
Cтабильная и надежная система, простая в настройке и управлении,обладающая высокой производительностью и множеством функций. Несколько решений для прокалывания металлических листов различной толщины, удаление шлаков при прокалывании, подавление вибрации, контроль газа с замкнутым контуром, технология "раздельного слоя" для резки больших, средних и малых контуров. Возможно повторное использование материалов с высокой эффективностью. Поиск края при высокой скорости до 5 м/сек.
Поддержка DXF и G-кода, LXDS и NRP, сгенерированных CypNest. Возможность доступа с помощью Laser Cloud и MES для сбора данных о состоянии машины и информирования о необходимости технического обслуживания. Вспомогательные функции: быстрое отсечение остатков листа, автоматическая очистка сопла, автоматическая смазка, смена поддонов. Специально разработанная технология BC-Link для передачи сигналов дисплея, ввода-вывода и USB на большие расстояния. Блок регулировки высоты EtherCAT BCS100-E обеспечивает надежную работу при отслеживании и контроле расстояния до заготовки.
LiDAR
LiDAR
Позволяет отсканировать остатки металла после прошлой резки, перевести в векторную графику и разложить на них мелкие изделия для повторной резки. Функция позволяет сократить издержки предприятия за счёт более полного использования металла.
Воздушный компрессор XV-37/16Q
• Производительность - 3,6куб.м/мин
• Давление - 16 бар
• Рессивер - 2шт по 600л
• Уровень шума - до 75дБ
• Мощность двигателя - 37kW
• Электричество - 380V/50HZ
• Осушитель с пропускной способностью - 6,7куб.м/мин
• Фильтры - в комплекте
• Общий вес - 800кг
• Внешние размеры - 2430*1900*2000
• Страна производства: Китай
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт 30000
Обрабатываемые материалы
Ширина листа (X), мм 3000
Длина листа (Y), мм 8000
Максимальная нагрузка на стол, кг 18840
Ход по оси X, мм 3000
Ход по оси Y, мм 8000
Ход по оси Z, мм 160
Исполнение
Внешнее исполнение Открытое
Тип станины Сварная станина из листов и труб
Зональное дымоудаление Есть
Отдельный шкаф управления Есть
Скоростные характеристики
Максимальная скорость хода, м/мин 60
Ускорение, G 0,5
Мощность сервоприводов по оси X, Вт 1800
Мощность сервоприводов по оси Yх2, Вт 4400
Мощность сервоприводов по оси Z, Вт 750
Точность позиционирования (X, Y), мм ±0,1/10000
Точность повторного позиционирования (X, Y), мм ±0,05
Программное обеспечение Hypcut (FSCUT 8000)
Электропитание
Напряжение, В 380
Частота напряжения, Гц 50
Габаритные параметры
Длина станка, мм 11181
Ширина станка, мм 4746
Высота станка, мм 2050
Вес нетто, кг 10655
