Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-30120L/12000 Raycus
Волоконный лазерный станок предназначен для высокоточной резки листового металла средней и большой толщины, включая нержавеющую сталь, углеродистую и низкоуглеродистую сталь, оцинкованную сталь, медь, легированные и пружинные стали. Технология волоконного лазера обеспечивает высокую скорость резки, стабильное качество кромки и высокую энергоэффективность, что делает оборудование востребованным в современном металлообрабатывающем производстве.
Волоконные лазерные станки широко применяются в различных отраслях промышленности, включая машиностроение, производство бытовой техники, металлоконструкций, лифтового оборудования, автомобильных компонентов, электроники, рекламных конструкций и декоративных изделий, а также в авиационной и аэрокосмической промышленности.
| Режущая голова с автофокусом | BOCI BLT 421(Китай) |
| Зубчатая передача «шестерня-рейка» | XTLASER |
| Направляющие | XTLASER |
| Сервопривод и привод | VEICHI (Китай) |
| Редуктор | XTLASER |
| Система ЧПУ и софт | FSCUT 6000 (Китай) |
| Водяное охлаждение - чиллер | S&A/HANLI/XTLASER(Китай) |
| Электромагнитный клапан | Aventics (Германия) |
| Электрокомпоненты | Siemens (Франция) |
Лазерный источник Raycus
Серия волоконно-оптических лазеров третьего поколения с одним модулем. Бренд №1 в Китае. Запатентованная конструкция для бесперебойной работы и легкого обслуживания. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.Режущая голова с автофокусом BOCI BLT421
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT421BLT421 имеет множество инновационных технологических функций, направленных как на защиту от поломок, так и на эффективность, скорость и качество лазерной резки.
Улучшенная система фокусировки предусматривает перемещение фокусных и коллиматорных линз со скоростью 30м/мин, что значительно уменьшает задержку перед резкой. Емкостный датчик позволяет отслеживать металлические детали на 360 градусов от головки, что позволяет скорректировать ее положение при переезде между деталями в случае, если возможно столкновение. Инновационная система обратной связи эффективно связывается с управляющей программой в реальном времени выводит на экран все показатели головки, а также способна полностью приостановить процесс резки при отсутствии или недостаточном давлении режущего газа, а при ухудшении качества резки, система самостоятельно скорректирует давление режущего газа в ту или иную сторону.
• Интерфейс: QBH, EOC
• Фокусное расстояние: 150/200 мм
• Диапазон автофокусировки: ±50 мм
• Размер: 404x122 мм
• Вес: 5,5 кг
Рабочий стол
Станок оснащён адаптивным рабочим столом, который позволяет быстро менять и настраивать его под разные размеры листового материала, снижает тепловое и механическое воздействие, обеспечивает стабильность, повышает точность резки и облегчает обслуживание, снижая эксплуатационные затраты.Сервоприводы Veichi
Veichi является инновационной компанией в области промышленной автоматизации, имеет сильную команду разработчиков и поддерживает крепкие связи с известными университетами и исследовательскими институтами. В настоящее время Veichi принадлежит более 110 патентов в области интеллектуальной собственности и промышленных технологий, многое из которых являются ключевыми в отрасли.• Энкодер с высоким разрешением;
• Высокая скорость до 6000 об/мин;
• Низкий уровень шума и вибраций;
• Скорость теплоотдача выше, а распределение тепла более равномерное;
• Высокая надежность и высокая стабильность;
• Объем сокращен на 20%;
• Степень защиты IP65.
Зубчатая передача «шестерня-рейка» (Китай)
Изготовлена из конструкционной стали 45 с последующей термической обработкой и высокоточным шлифованием зубчатого профиля. Точность обработки соответствует классу DIN 6, при этом отклонение по прямолинейности рейки не превышает 0,03 мм.Направляющие (Италия)
Каждая направляющая проходит строгий контроль точности с использованием фотоэлектрического автоколлиматора, при этом отклонение по прямолинейности не превышает 0,03 мм.Редуктор (Франция)
Редуктор обеспечивает соосное расположение входного и выходного валов, что упрощает компоновку приводной системы и повышает удобство интеграции в конструкцию станка. Благодаря высокому передаточному числу редуктор эффективно снижает скорость вращения и увеличивает передаваемый крутящий момент. Конструкция редуктора обеспечивает плавную и равномерную передачу вращения, характеризуется низким уровнем пульсаций и вибраций, что способствует стабильной и надежной работе привода.Система автоматической регулировки высоты
Автоматическая настройка фокусного расстояния. Бесконтактный датчик высоты.Водяное охлаждение - чиллер
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Лопасти вытяжного вентилятора проходят динамическую балансировку, что обеспечивает плавную и стабильную работу, а также снижает уровень вибраций и шума. Конструкция крыльчатки способствует эффективному удалению загрязнённого воздуха и снижает налипание маслянистых и пылевых частиц на рабочие поверхности.Электромагнитный клапан
Клапан произведён в Германии компанией AVENTICS, являющейся профессиональным производителем промышленной пневматической арматуры. Электромагнитный клапан применяется в газовом контуре лазерного станка для управления подачей технологических газов. Он обеспечивает быстрое и надёжное открытие и перекрытие потока газа, что позволяет эффективно контролировать подачу газа в процессе резки.Автоматическая система смазки
Все подвижные механизмы станка закрыты защитными кожухами для предотвращения попадания крупно и мелкодисперсной металлической пыли. Для удобства эксплуатации лазерный комплекс оснащён централизованной системой автоматической смазки. Система подаёт смазывающую жидкость в подвижные элементы с заданным давлением и интервалом.Дистанционный пульт управления
Позволяет оператору выполнять наиболее востребованные действия, не подходя к ЧПУ. Запуск/остановка программ, обратный ход, увеличение/уменьшение фокусного расстояния, изменение скорости подачи. Позволяет сократить время позиционирования режущей головы на 30%. Дает возможность контролировать раскрой и оперативно реагировать при необходимости.Отдельностоящий электрошкаф
Шкаф выполнен по модульной конструкции, что обеспечивает гибкое размещение, удобство обслуживания, рациональную компоновку и равномерное охлаждение, гарантируя стабильную работу станка при длительных непрерывных операциях.Световой барьер
Расширяет зону безопасности, предотвращая случайное включение лазера и уменьшая риск повреждения оборудования из-за ошибок оператора. Это обеспечивает стабильную работу станка, повышает производительность и гарантирует безопасность персонала.Система управления Fscut 6000
Все электрические компоненты от производителя Schneider Electric интегрированы в стойку управления с ЧПУ. Через предустановленное программное обеспечение CypCut Pro осуществляется управление лазерным комплексом, включая настройку и калибровку узлов перед запуском оборудования.
Интерфейс программного обеспечения CypCut Pro ориентирован на пользователя и отличается простотой и высокой функциональностью. Система поддерживает ряд возможностей, повышающих удобство работы и эффективность резки:
- управление параметрами резки, прожига и гравировки
- постановка процесса на паузу и возобновление
- выбор начальной точки резки по контуру
- линейная и круговая интерполяция
- автоматическое определение центра круглой заготовки
- поддержка многослойного и ступенчатого прожига (в т.ч. 5-ступенчатого)
- автоматическое создание микро-перемычек (Smooth MicroJoint)
- встроенный модуль раскладки деталей (Nesting)
- автоматическая компенсация ширины реза
- защита режущей головки при столкновении
- автоматическое поддержание заданного зазора между соплом и листом.
Программное обеспечение использует встроенную базу параметров материалов — при выборе нужного материала соответствующие параметры автоматически подгружаются, что исключает необходимость ручного ввода и ускоряет подготовку к резке. Также система поддерживает функции удалённой диагностики, отображения ошибок и состояний узлов в реальном времени, что способствует снижению времени простоя и упрощает техническую поддержку. Это промышленное решение для систем лазерной резки средней и высокой мощности, обеспечивающее стабильную работу, точность позиционирования, гибкость в настройках и высокую производительность.
Поворотная режущая голова с автофокусом BOCI BLT442T
BOCI BLT442T оснащена автоматической фокусировкой с замкнутым контуром, интеллектуальной защитой от столкновений, системой мониторинга загрязнения защитного окна, поддерживает наклонную резку до ±45°, а также позволяет быстро и удобно заменять оптику благодаря выдвижному дизайну. Встроенное водяное охлаждение обеспечивает стабильную работу при высокой нагрузке.Мощность до 15 кВт
Дистанция фокуса: ±50 мм
Длина фокусировки: 200 мм
Тип волоконного интерфейса: QBH, Q+, QD, ADD
Максимальное давление газа: 25 бар
Температурный диапазон эксплуатации: 5–55 °C
Размеры: 497,6 × 122 мм
Вес: 6,5 кг
Лазерная длина волны: 1030–1090 нм
Система вытяжки
Подвижная система пылеудаления, закрепляемая на портале и перемещающаяся вместе с ним, что обеспечивает эффективное удаление отходов резки в зоне обработки и поддерживает чистоту рабочей зоны, стабильность процесса и защиту оптики.Портальная защита кабины
Специальная кабина полностью изолирует рабочую зону станка, обеспечивая эффективную защиту персонала от воздействия лазерного излучения.Безопасность
Качество газов
- Простая программа
- Высокая производительность
- Доступность запасных частей
Мощность лазера
Частота импульса
Давление газа
Диаметр сопла
| Лазерный источник | |
| Мощность лазера, Вт | 12000 |
| Срок службы лазерного источника, моточасов | 100000 |
| Ширина листа (X), мм | 3000 |
| Длина листа (Y), мм | 12000 |
| Ход по оси X, мм | 3250 |
| Ход по оси Y, мм | 12300 |
| Ход по оси Z, мм | 350 |
| Исполнение | |
| Стойка управления | Отдельностоящая |
| Отдельный шкаф управления | Есть |
| Толщина ламели, мм | 5 |
| Максимальная скорость хода, м/мин | 50 |
| Ускорение, G | 0,5 |
| Мощность сервоприводов по оси X, Вт | 1500 |
| Мощность сервоприводов по оси Y×2, Вт | 2900 |
| Мощность сервоприводов по оси Z, Вт | 750 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,05 |
| Программное обеспечение | CypCut (FSCUT 6000) |
| Электропитание | |
| Напряжение, В | 380 |
| Сила тока, А | 116 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 58 |
| Общие характеристики | |
| Функция автоматического регулирования подачи азота | Есть |
