Оптоволоконный лазер для резки металла STL-1530FP/1500 Raycus
Применение
Режущая голова с автофокусом
BOCI (Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка»YYC (Тайвань)
Высокоточные направляющиеHiwin (Тайвань)
Сервоприводы
Yaskawa (Япония)
РедукторFSCUT TECHMECH (Китай)
Система ЧПУ и софтFSCUT 2000 (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli (Китай)
Пневматические компонентыAventics (Германия)
Электрические компонентыHoneywell (США)
Вентилятор
Лазерный источник Raycus
Станина из листовой стали
Лист для защиты от искр
Утолщенные зубчатые ламели
Литой алюминиевый портал
Ролики загрузки
Ролики загрузки
Режущая головка с автофокусом BOCI
BLT310 представляет собой высокоэффективную интеллектуальную головку для лазерной резки, разработанная компаниями BOCI и Friendness для использования с лазерами небольшой и средней мощности. Имеет конструкцию, предназначенную для предотвращения столкновений. В режиме реального времени осуществляет мониторинг выходного потока газа в процессе резки.
• Интерфейс волокна: QBH, EOC
• Рабочая температура: 5~55℃
• Размер: 405 x 119
• Вес: 5кг
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор TECHMECH
Редуктор TECHMECH
Светосигнальная колонна
Светодиодная сигнальная колонна предназначена для яркой световой сигнализации аварийных, предаварийных, штатных режимов работы для обеспечения безопасности. Сигнальная колонна позволяет эффективно решить проблему быстрого реагирования персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций, помогает осуществлять контроль нормальной работы станка с помощью световой индикации.
Автоматическая система смазки
Водяной чиллер
Водяной чиллер
Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме (автоматическое охлаждение, когда температура превышает заданную температуру, и автоматическая остановка охлаждения, когда температура воды ниже заданной температуры).
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор
Система управления Cypcut
  • пауза,
  • обратный ход по контуру,
  • Защита режущей головы;
  • Дистанционная диагностика;
  • Дружелюбный интерфейс.
Технология FLYCUT
Технология NESTING
Технология LEAD POS
Технология MICRO JOINT
Технология PULSECUT
Технология LINESECUT
Технология SPRINT
Безопасность
Расходники
Сопло1-250010
Защитное стекло
250010
Фокусирующая линза0,11500-20002
Керамическое кольцо0,0840002
Углеродистая
сталь
(Кислород)
1 10 22 26 34 38 42
2 6,2 6,8 7,2 7,5 7,8 8,2
3 3 3,6 4 4,4 5 5,5
4 2,2 2,8 3,2 3,8 4,4 5
5 1,8 2,4 2,8 3,2 3,4 3,6
6 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,4
8 1,2 1,4 1,6 2,2 2,6 3
10 0,8 1 1,2 1,6 2 2,4
12   0,8 1 1,4 1,8 2
14   0,6 0,7 1 1,2 1,3
16     0,6 0,8 1 1,1
18       0,7 0,9 1
20       0,6 0,8 0,9
22       0,5 0,7 0,8
24         0,4 0,6
26           0,4
Нержавеющая
сталь
(Азот)
1 23,8 26,4 30 34 38 41,4
3 2,3 4,1 6,1 8,6 12,8 15,8
4 1,3 2,2 4,2 5,5 7,4 9,4
5 0,7 1,2 2 4,3 5,1 6
6   1 1,8 3,1 3,8 4,7
8     0,9 2 2,4 3,3
10       0,8 1,1 1,3
12       0,5 0,7 1,1
14         0,6 0,8
16           0,6
Качество газов
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Требования к условиям работы
Частота: 50 Гц
Стабильность напряжения + 5%
Регулирование напряжения: <2%
Объем 1 м³
  1. Мощность лазера
  2. Частота импульса
  4. Давление газа
  5. Диаметр сопла
Мощность лазера 1500 Вт
Длина волн 1080 Нм
Качество луча <0,373 мрад
Рабочий диапазон
3040x1520x100 мм
Макс. нагрузка на стол 1500 кг
Ускорение 1G
±0,05 мм
Питание 3 фазы 380В 50Гц
Мощность сервоприводов ось X - 1300Вт, ось Y - 2х1800Вт, ось Z - 400Вт
Рабочая влажность < 75 %
Исполнение открытое
Габариты 4170×3163×2012 мм
Вес 3200 кг
