Широкоформатный оптоволоконный лазер для резки металла XTC-20120W/12000 Raycus
Применение
Оптоволоконные лазеры на сегодняшний день являются очень популярным и высокоэффективным оборудованием для резки металла. Они применяются для резки различных металлов, таких как нержавеющая, углеродистая сталь. В настоящее время оптоволоконные лазеры широко применяются в индустриях производства кухонной утвари, стальной мебели, лифтов и подъемников, автозапчастей и так далее.
Оптоволоконный станок лазерной резки является интегрированным комплектным оборудованием лазерной резки. Данное оборудование состоит из волоконной лазерной установки, холодильной камеры, волоконной режущей головки, отрезного станка, контрольной системы, системы водного и газового тракта, вытяжной системы и других деталей. Все узлы станка (оптические резонаторы, система управления ЧПУ, программное обеспечение, система перемещения и др.) поставляются всемирно известными своим качеством и разработками производителями.
- Простая программа
- Высокая производительность
- Доступность запасных частей
| Режущая голова |
BOCI (Китай) |
| Зубчатая передача «шестерня-рейка» | LAAK (Китай) |
| Высокоточные направляющие | LAAK (Китай) |
| Сервопривод |
VEICHI (Китай) |
| Редуктор | TAIFU (Китай) |
| Система ЧПУ и софт | FSCUT 6000 (Китай) |
| Водяное охлаждение - чиллер |
Нanli / S&A (Китай) |
| Пропорциональный̆ клапан | Aventics (Германия) |
| Пневматические компоненты | Pneulead (Китай) |
| Электрические компоненты | Siemens (Германия) |
| Вентилятор | |
| Стабилизатор напряжения в подарок! | |
Сварная станина из стальных труб
Станина сварена из высококачественных труб прямоугольного сечения и снабжена дополнительным утяжелением. Для повышения точности и надежности станина станка прошла термический отпуск и была фрезерована и калибрована. Высокая прочность, устойчивость станины, обеспечивающие 20 лет работы без перекосов и деформации.Автоматизированная зональная система дымоудаления
Зональная система дымоудаления обеспечивается секционной конструкцией стола и встроенными вентиляционными каналами. В каждой секции расположены вытяжные отверстия с пневматическими клапанами. Пневмоклапаны автоматически открываются только в той секции стола, где в данный момент находится режущая голова, остальные клапаны в это время остаются закрытыми. Такое решение позволяет уменьшить требования к производительности вентиляционной системы и обеспечивает максимальную эффективность очистки воздуха.Литой алюминиевый портал
Высокопрочный литой портал 5-го поколения изготовлен из авиационного алюминия. Данный сплав отличается повышенной прочностью, легкостью, пластичностью и стойкостью к коррозии, благодаря особой методике закалки в течение длительного времени в агрессивной атмосферной среде, которую называют «эффектом старения».Металл портала подвергается прессованию весом в 4300т. После закалки его прочность может достигать класса T6, что является показателем максимальной твердости и прочности сплава. Характеристики сплава не только существенно увеличивают срок эксплуатации портала, но и значительно увеличивают скорость обработки материала.
Направляющие и косозубые рейки станка закрыты гофрозащитными кожухами с металлическими накладками. Обычно используется только тканевая гофра, которая со временем прогорает и перестает выполнять грязезащитную функцию. Металлические накладки служат для предотвращения попадания окалины, искр, стружки на тканевую основу. Благодаря этому металлическому панцирю многократно увеличивается срок службы гофрированных кожухов.Все кабели уложены в гибкие кабельные цепи.
Отдельностоящий электрошкаф
• ПыленепроницаемыйВсе электрические компоненты и лазерный источник встроены в шкаф с пыленепроницаемой конструкцией для продления срока службы электрических компонентов.
• Автоматический термостат
Электрошкаф оборудован кондиционером для автоматического поддержания постоянной температуры. Это может предотвратить чрезмерное температурное повреждение компонентов в летнее время.
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT462H
Предназначена для лазерного оборудования сверхвысокой мощности (максимум до 40 кВт). Она оснащена оптимизированной оптической системой с новой траекторией луча и улучшенной линзой, а также двойной защитой от пыли. Функции Smart Piercing и Auto Recut обеспечивают встроенный контроль в реальном времени: датчик отслеживает процесс резки и автоматически повторяет непрорезанные участки, а система автоматического контроля луча минимизирует образование шлака и зазоров.• Интерфейс Q+、QD、QBH、ADD
• Фокусное расстояние 200 мм
• Диапазон автофокуса ±50 мм
• Длина волны лазера 1030-1090 мм
• Максимальное давление газа 25 бар
• Размеры 428,3 x 181 мм
• Вес 25 кг
Лазерный источник Raycus
Серия волоконно-оптических лазеров третьего поколения с одним модулем. Бренд №1 в Китае. Запатентованная конструкция для бесперебойной работы и легкого обслуживания. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.Сервоприводы VEICHI
Veichi является инновационной компанией в области промышленной автоматизации, имеет сильную команду разработчиков и поддерживает крепкие связи с известными университетами и исследовательскими институтами. В настоящее время Veichi принадлежит более 110 патентов в области интеллектуальной собственности и промышленных технологий, многое из которых являются ключевыми в отрасли.• Энкодер с высоким разрешением;
• Высокая скорость до 6000 об/мин;
• Низкий уровень шума и вибраций;
• Скорость теплоотдача выше, а распределение тепла более равномерное;
• Высокая надежность и высокая стабильность;
• Объем сокращен на 20%;
• Степень защиты IP65.
Редуктор Taifu
Редукторы Taifu представляют передовые технологии, обеспечивая высокий контроль над точностью в сравнении с многими другими брендами. Эти редукторы оснащены полностью закрытыми подшипниками с маслостойкими и высокотемпературными уплотнениями, предотвращающими утечку смазочного масла при высоких скоростях. Обеспечивает повышенную концентричность, плавную работу, минимальные вибрации и шум, а также высокую эффективность передачи. Кроме того, редукторы Taifu изготовлены из высококачественной сплавной стали, обработанной методом карбонитридного закалывания для улучшения стойкости к износу.Высокоточные направляющие LAAK
Перемещение портала и лазерной головки осуществляется по линейным направляющим LAAK. Направляющие отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.Датчик низкого давления
Датчик низкого давления нужен для предотвращения работы станка при низком давлении газа в случаях когда кончился баллон или оператор забыл включить подачу. При отсутствии газа резка идёт с порчей металла и высоким шансом повреждения компонентов режущей головы станка.Пропорциональный клапан Aventics
Высокоэффективный и экономичный пропорциональный клапан с цифровым управлением, который идеально подходит для регулирования давления. Отличается компактным размером и простой в использовании модульной конструкцией. Клапан имеет низкое энергопотребление и малое время отклика.Автоматическая система смазки
Все подвижные механизмы станка закрыты защитными кожухами для предотвращения попадания крупно и мелкодисперсной металлической пыли. Для удобства эксплуатации лазерный комплекс оснащён централизованной системой автоматической смазки. Система подаёт смазывающую жидкость в подвижные элементы с заданным давлением и интервалом.Система управления FSCUT 6000
Система управления лазерной резкой FSCUT6000 — высокоэффективное и экономичное решение на базе EtherCAT, предназначенное для лазерной резки мощностью от 6 до 15 кВт. Она обеспечивает простоту установки и настройки, отличную производительность и широкий функционал, подходящий для обработки средних и толстых листов металла, таких как сталь, железные конструкции, корабельные детали и т.д.Основные компоненты системы
• Контроллер BMC2282:основной управляющий модуль, устанавливаемый в слот PCIe X4. Он интегрирует стек протокола EtherCAT и обеспечивает высокоскоростную связь с периферийными устройствами.
• Контроллер высоты BCS210E: обеспечивает точное управление расстоянием между лазерной головкой и заготовкой.
• Терминальная плата HPL2720E: обеспечивает интерфейс для подключения различных периферийных устройств.
• Пульт управления WKB V6: обеспечивает удобное взаимодействие оператора с системой.
• Сетевые кабели LAN: обеспечивают связь между компонентами системы.
Вертикально-ориентированный экран из закаленного стекла, отличающийся от обычных горизонтальных экранов, быстрая реакция, высокая контрастность, широкий угол обзора, низкое энергопотребление, высокое разрешение. Низкая отражательная способность - удобство работы в любых условиях.Дистанционный пульт управления
Позволяет оператору выполнять наиболее востребованные действия, не подходя к ЧПУ. Запуск/остановка программ, обратный ход, увеличение/уменьшение фокусного расстояния, изменение скорости подачи. Позволяет сократить время позиционирования режущей головы на 30%. Дает возможность контролировать раскрой и оперативно реагировать при необходимости.Водяное охлаждение - чиллер
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Поддон для сбора продуктов резки
Удобный поддон на колесиках для сбора продуктов резки.Безопасность
Качество газов
Мощность лазера
Частота импульса
Давление газа
Диаметр сопла
| Лазерный источник | |
| Мощность лазера, Вт | 12000 |
| Количество осей, шт | 4 |
| Длина волн, Нм | 1080 |
| Качество луча, мрад | <0,373 |
| Срок службы лазерного источника, моточасов | 100000 |
| Толщина резки (нерж. сталь), мм | 25 |
| Толщина резки (углерод. сталь), мм | 30 |
| Длина листа (Y), мм | 12000 |
| Ширина листа (X), мм | 2000 |
| Ход по оси (Z), мм | 200 |
| Максимальная площадь обработки, мм | 2030x12500 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 10000 |
| Исполнение | |
| Внешнее исполнение | Открытое |
| Стойка управления | Консольная |
| Тип станины | Листовая горизонтальная |
| Толщина направляющих Y/X, мм | 30/20 |
| Максимальная скорость резки, м/мин | 120 |
| Ускорение по оси Y, G | 1,2 |
| Мощность сервоприводов по оси X, Вт | 1000 |
| Мощность сервоприводов по оси Yх2, Вт | 1500 |
| Мощность сервоприводов по оси Z, Вт | 400 |
Точность позиционирования, мм |
±0,03 |
Точность повторного позиционирования, мм |
±0,03 |
| Программное обеспечение | FSCUT 6000 |
| Совместимое программное обеспечение | Adobe Illustrator; AutoCad; Blender; КОМПАС; CorelCAD |
| Графические форматы | AI; DXF; GBX; LXD; PLT |
| Диагональ монитора, дюйм | 21 |
| Электропитание | |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота напряжения, Гц | 50/60 |
| Средняя потребляемая мощность, кВт | 45 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 62 |
| Рабочие условия | |
| Рабочая температура, °С | 15 - 35 |
| Рабочая влажность, % | <75 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 15500 |
| Ширина, мм | 2850 |
| Высота, мм | 1800 |
| Вес (нетто), кг | 8000 |
