Токарный станок c ЧПУ с прямой станиной MetalTec CK 80x3000
Токарный станок с ЧПУ - MetalTec CK 80x3000 предназначен для производства различных типов металлических изделий. Данный тип станков широко используется в образовательных учреждениях, на опытных производствах, на предприятиях металлообрабатывающей отрасли.
- Моноблочная цельнолитая станина из чугуна обеспечивает высокую жесткость станку;
- Жесткие направляющие скольжения;
- Полное кабинетное ограждение;
- Проходное отверстие шпинделя 105 мм;
- Станина имеет индукционную закалку с твердостью HRC50;
- Шпиндель с высокоточными и надежными подшипниками обеспечивает жесткость и точность;
- Ширина станины 460 мм, что обеспечивает высокую устойчивость к вибрациям и высоким нагрузкам.
- Современный внешний вид станка, высокое качество лакокрасочного покрытия;
- Эргономичный дизайн и удобное расположение основных модулей станка;
- Станок компактный, занимает мало пространства на производстве;
- Монолитная литая станина из чугуна является гарантом высокой жесткости и долговечности станка;
- Чугунная станина сводит на нет рабочие вибрации;
- Высокоточный шпиндель для стабильной и высокопроизводительной работы;
- Система установки и смены инструмента для решения технических задач любой сложности;
- Подача смазочно-охлаждающей жидкости в зону резки;
- Система автоматической смазки направляющих позволяет упростить контроль обслуживания станка;
- Кабинетная защита;
- Шкаф с электрокомпонентами, степень защиты IP54.
- 3-кулачковый ручной патрон 320 мм;
- 15 кВт электродвигатель шпинделя;
- 4-х позиционный автосменный держатель инструмента;
- Система ЧПУ Siemens 808 Advanced;
- Серводвигатели Siemens по осям Х/Z;
- Задняя бабка;
- Автоматическая система смазки направляющих;
- Система подачи охлаждающей жидкости (СОЖ);
- Вспомогательный источник света;
- Комплект ЗИП.
Опции
- 3-кулачковый гидравлический патрон;
- Гидравлическая или пневматическая задняя бабка;
- 6-ти позиционный револьверный держатель инструмента;
- 8-ми позиционный револьверный держатель инструмента;
- Система ЧПУ SIEMENS 828D или FANUC 0i-TF PLUS;
- Установка автоматической подачи прутка;
- Блок для полигонального точения.
SINUMERIK 808D Advanced
Оптимально адаптирована к использованию в стандартных станках с поддержкой токарной и фрезерной технологии. Панель оператора из магниевого литья под давлением, а также высокая степень защиты, позволяют использовать системы ЧПУ SINUMERIK 808D и в жестких условиях окружающей среды.
Приводная система SINAMICS
Благодаря множеству технических инноваций приводная система SINAMICS задает новые масштабы в классе приводов для компактных токарных и фрезерных станков.Возможности и точность системы ЧПУ и привода в полной мере раскрываются только при гарантированной передаче на оси станка. Именно здесь нужны двигатели подачи SINAMICS с их идеальными динамикой и точностью.
Двигатели шпинделей SINAMICS предлагают великолепное решение. Минимальное время разгона и широкий диапазон частот вращения c высокой мощностью обеспечат максимальную производительность станка.
Монолитная литая массивная станина из чугуна
Элементы конструкции станины отливаются из высокопрочного сплава чугуна Mehanite.Отсутствие вибраций при обработке, жесткость и стабильность конструкции.
Для снятия напряжения станины проходят термическую обработку.
Направляющие скольжения
Это широко применяемый тип направляющих, которые обладают высокой грузоподъемностью и жесткостью. В нормальных условиях эксплуатации не требуют специального технического обслуживания, помимо периодического добавления смазки, и могут прослужить долго, сохраняя высокие скоростные характеристики, высокую точность позиционирования и плавность хода.
Автоматический 4-х позиционный резцедержатель
Повышение производительности металлообработки за счет сокращения времени на смену инструмента. Смена вида операции происходит автоматически, благодаря закрепленной в держателе оснастке и быстрой переустановке резца в нужную позицию.
Станок оснащен высокоточным шпинделем, можно установить механические, гидравлические и цанговые патроны, что обеспечивает универсальные возможности обработки. Шпиндель оснащен двойным рядом роликовых подшипников в сочетании с радиально-упорными шарикоподшипниками, которые выдерживают радиальные и осевые нагрузки.
Блок базирования шпинделя, имеет симметричную конструкцию, что позволяет равномерно распределять усилия нагрузки на шпиндель, блок базирования шпинделя и станину станка.Способствует наилучшей защите и компенсации вибраций и образует более прочную и жесткую цельную структуру, что особенно нужно при обработке тяжелых заготовок, и при импульсной подаче.Блок базирования шпинделя, имеет симметричную конструкцию, что позволяет равномерно распределять усилия нагрузки на шпиндель, блок базирования шпинделя и станину станка. Способствует наилучшей защите и компенсации вибраций и образует более прочную и жесткую цельную структуру, что особенно нужно при обработке тяжелых заготовок, и при импульсной подаче.
Станок оснащен высокоскоростным надежным двигателем. Вращение на шпиндель передается через ремень. Мощность электродвигателя главного привода – 15 кВт.
Шарико-винтовая передача (класс точности С3)
Шарико-винтовая передача является важнейшим элементом токарного центра с ЧПУ. С помощью ШВП осуществляется движение рабочего модуля станка – инструментального блока (резцедержка).Прецизионные шлифованные шарико-винтовые передачи обеспечивают высокую точность и повторяемость позиционирования инструмента (даже при высоких нагрузка при грубой обработке), плавное перемещение инструментального блока и его длительный срок службы.
Задняя бабка
В базовой комплектации станок поставляется с задней бабкой с ручной регулировкой. Задняя бабка применяется для фиксации вращающейся обрабатываемой заготовки.
Обеспечивает бесперебойную своевременную смазку узлов станка.| Габариты обрабатываемых деталей: | |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 800 |
| Макс. диаметр обработки над суппортом, мм | 560 |
| Расстояние между центрами, мм | 3000 |
| Станина и направляющие: | |
| Тип станины | Монолитная станина из чугуна |
| Твердость направляющих станины | HRC 50 |
| Ширина станины, мм | 460 |
| Направляющие по оси Z | Скольжения |
| Направляющие по оси Х | Скольжения |
| Система управления и сервоприводы: | |
| Стойка управления | Siemens 808 Advanced |
| Серводвигатели | Siemens |
| Шпиндель: | |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 105 |
| Торец шпинделя | А2-8 |
| Конус шпинделя | Ф90 мм 1:20 |
| Патрон, мм | 320 |
| Скорость вращения | 150 - 1600 об/мин |
| Перемещение и скорость подачи: | |
| Ход по оси Х, мм | 380 |
| Ход по оси Z, мм | 3000 |
| Х,Z ускоренная подача , м/мин | 6/8 |
| Инструмент: | |
| Тип установки инструмента, мм | 4-х позиционный резцедержатель |
| Количество устанавливаемого инструмента | 4 |
| Размер инструмента, мм | 30 x 30 |
| Задняя бабка | Ручная |
| Максимальное перемещение, мм | 235 |
| Конус | МТ5 |
| Двигатель: | |
| Мощность шпинделя, кВт | 15 |
| Мощность системы охлаждения, Вт | 120 |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 4830 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Высота, мм | 1830 |
| Вес, кг | 5100 |
| Габаритные размеры в упаковке: | |
| Длина , мм | 5030 |
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 2030 |
| Вес, кг | 5400 |
