Винтовой компрессор IC 100 VSD
Проектирование компрессорного оборудования производится при помощи инженеров и конструкторов, привлекаемых из Германии. Абсолютно все корпуса винтовых блоков и винтовые пары производятся на обрабатывающих центрах с ЧПУ MAZAK (Япония), что позволяет добиться идеального качества основного элемента компрессора. Контроль качества на всех этапах производства в соответствии с европейским стандартом СЕ в т.ч. при помощи немецких координатно-измерительных машин Leitz.
  • Высокоэффективный винтовой блок собственного производства.
  • Двигатель разработан специально для эксплуатации внутри компрессора;
  • Система прямого привода винтового блока;
  • Автономная система воздушного охлаждения;
  • Электронный контроллер. Обеспечивает непрерывный контроль важных рабочих параметров. На LCD-дисплее на русском языке отображаются все данные о текущей работе компрессора, сведения о прохождении планового ТО и другая информация;
  • Маслобак с фильтром-сепаратором, обеспечивающим содержание масла в сжатом воздухе менее 3 мг/м3;
  • Предварительный панельный фильтр;
  • Воздушный фильтр со степенью фильтрации 3 мкм;
  • Масляный фильтр со степенью фильтрации 10 мкм;
  • Клапан минимального давления;
  • Предохранительный клапан;
  • Корпус с легкосъемными панелями;
  • Рама с виброподушками;
  • Заводская заправка маслом.
Технические характеристики винтового компрессора IRONMAC IC 100 VSD
Производительность 11,5 / 10,5 / 9,5 м³/мин
Давление 8 / 10 / 13  бар
Мощность 75 кВт
Шумовые показатели 75 дБ
Напряжение 380 В
Размер соединения, дюймы 2"
Вес 1450
Тип привода прямой
Длина, мм 1900
Ширина, мм 1200
Высота, мм 1580
Без масляный нет
С осушителем нет
