Проектирование компрессорного оборудования производится при помощи инженеров и конструкторов, привлекаемых из Германии. Абсолютно все корпуса винтовых блоков и винтовые пары производятся на обрабатывающих центрах с ЧПУ MAZAK (Япония), что позволяет добиться идеального качества основного элемента компрессора. Контроль качества на всех этапах производства в соответствии с европейским стандартом СЕ в т.ч. при помощи немецких координатно-измерительных машин Leitz.
- Высокоэффективный винтовой блок собственного производства.
- Двигатель разработан специально для эксплуатации внутри компрессора;
- Система прямого привода винтового блока;
- Автономная система воздушного охлаждения;
- Электронный контроллер. Обеспечивает непрерывный контроль важных рабочих параметров. На LCD-дисплее на русском языке отображаются все данные о текущей работе компрессора, сведения о прохождении планового ТО и другая информация;
- Маслобак с фильтром-сепаратором, обеспечивающим содержание масла в сжатом воздухе менее 3 мг/м3;
- Предварительный панельный фильтр;
- Воздушный фильтр со степенью фильтрации 3 мкм;
- Масляный фильтр со степенью фильтрации 10 мкм;
- Клапан минимального давления;
- Предохранительный клапан;
- Корпус с легкосъемными панелями;
- Рама с виброподушками;
- Заводская заправка маслом.
Технические характеристики винтового компрессора с осушителем и фильтром IRONMAC IC 10/10 DF VSD 500L
| Производительность |
0,96 м³/мин |
| Давление |
10 бар |
| Ресивер |
500 л |
| Мощность |
7,5 кВт |
| Шумовые показатели |
63 дБ |
| Напряжение |
380 В |
| Размер соединения, дюймы |
3/4" |
| Вес |
380 |
| Тип привода |
прямой |
| Длина, мм |
1880 |
| Ширина, мм |
800 |
| Высота, мм |
1750 |
| Безмасляный |
нет |
| С осушителем |
да |
