Гидравлические гильотинные ножницы с ЧПУ ERMAKSAN HGS 3100-6
Поскольку серия HGS рассчитана на резку металла с толщинами от 6 до 8 мм в зависимости от модификации, то и сфера применения этого станка – работа с «легкими» заготовками в судостроении, машиностроении, горно-обогатительном оборудовании, строительстве и нефтегазовой промышленности.
ЧПУ
Задний упор
Лазерная подсветка линии реза
Позволяет легко выполнить и проконтролировать боковые и поперечные разреза.Стандартная комплектация
Контроллер ERCUT 7
Передние кронштейны и 1000 мм боковой упор
Надежные прижимные цилиндры
Переносная педаль
Ножи
2 режущие кромки - на верхнем ноже
4 режущие кромки - на нижнем ноже
Моторизированный задний упор - 1000 мм, точность позиционированния 0,01 мм
Шкала в м и дюймах
Передние, боковые и задние защитные экраны
Световая защита задней зоны
Система смещения листа
Электрические компоненты Siemens
Гидравлическая система HOERBIGER
Зазор между лезвиями регулируется автоматически при помощи гидравлики
Насос высокого давления
Кнопка аварийной остановки
Линия реза
Дополнительная комплектация
Система предотвращения скручивания
Угломер
| Длина резания (A), мм | 3100 |
| Толщина резки при (42 кг/мм²), мм | 6
| Толщина резки при (70 кг/мм²), мм | 4
| Угол резания, ° | 1,2
| Резы в минуту, 1/мин | 20
| Кол-во прижимов, шт. | 14 |
| Давление, тонн | 12
| Главный мотор, кВт | 15
| Мотор заднего упора, кВт | 0,75
| Масло, л | 150 |
| Угол между лезвиями, мм | 0,05 - 0,8
| Ход заднего упора, мм | 1000 |
| Скорость заднего упора, мм/с | 110 |
| Кол-во передних поддержек, шт. | 2
| Длина стола (B), мм | 3400
| Ширина машины (C), мм | 3010
| Высота стола (D), мм | 800
| Транспортная ширина (K), мм | 2100 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 4000х2410x1640 |
| Вес, кг | 5500
